					| Outlander I Ogólne - [I 2.0] Od czego ten kabelek
 MitsuLbn - 02-01-2020, 20:29
 Temat postu: [I 2.0] Od czego ten kabelek
 Cześć.
 Podczas zmiany radia (miałem nieoryginalne) zauważyłem dodatkowy, nie podłączony nigdzie kabelek.
 Czy wiecie może od czego on tam jest?
   HUGIO - 02-01-2020, 20:46
 Wygląda na antenowy.
 MitsuLbn - 02-01-2020, 21:09
  	  | HUGIO napisał/a: |  	  | Wygląda na antenowy. |
 Antenowy mam inny, podłączony pod radio.
 HUGIO - 02-01-2020, 21:48
 MitsuLbn,
 Heh, zapomniałem dopisać, że antenowy, ale od GPSu
   jaroo0 - 02-01-2020, 21:48
 A doszedles po kablu do czegoś?
 Podobna końcowe ma kabel od anteny GPS
 MitsuLbn - 02-01-2020, 21:59
  	  | jaroo0 napisał/a: |  	  | A doszedles po kablu do czegoś?
 Nie szukałem, poprostu znalalzelm tą końcówkę jak wymieniłem radio.
 Bzyk_R1 - 02-01-2020, 22:31
 To szukaj na kokpicie lub słupkach anteny gps.
 MitsuLbn - 02-01-2020, 22:47
 A czy mogę poprosić o fotki jak to wygląda? Ten kto ma mógłby zrobić zdjęcie?
 Jaro1974 - 03-01-2020, 13:14
 A z tyłu masz oryginalną antenę czy inną?
 MitsuLbn - 03-01-2020, 14:08
  	  | Jaro1974 napisał/a: |  	  | A z tyłu masz oryginalną antenę czy inną? |
 Jak to zdjęcie coś pomoże to taką
   Bzyk_R1 - 03-01-2020, 19:38
 Antenę masz oryginalną, bardziej czegoś takiego trzeba szukać:
   MitsuLbn - 03-01-2020, 19:48
 Dzięki za info, pytanie gdzie tego szukać? 😁
 jaroo0 - 03-01-2020, 19:52
 Masz końcówkę. Kij ma dwa końce
  piwko i szukaj gdzie ukryty jest drugi koniec.
 Wymij radio, przeni panel i start kabla będziesz widzieć czy prawo czy lewo
