[04-13]Colt CZx - przekręcam kluczyk radio gasnie cisza brak prądu
arestides - 03-01-2020, 19:58
Temat postu: przekręcam kluczyk radio gasnie cisza brak prądu
Dzień Dobry
od kilku dni mam colta 2009r 1.3 benzyna automat
2 dni było ok ale stał 3 dni przyszedł mróz, nie mogę go odpalić przekręcam kluczyk w stacyjce
diody się zapalają a potem odpalam i wszystko gaśnie znaczy ten panel radio z danymi na wyświetlaczu, ani nie zakręci.
Myślałem że to akumulator słaby naładowałem dalej to samo, przeczyściłem klemy dalej to samo, jest tam jakiś system na kuny podłączony do akumulatora i co prawda przy okazji kabel plusa czerwony się zerwał ale chyba to nie powinno mieć wpływu na odpalanie?
czy to może być wina rozrusznika czy jakiegos przekaznika? co mam sprawdzić ktoś miał juz taki problem? nie mam komputera diagnostycznego jestem laikiem proszę o podpowiedzi raczej proste w odbiorze.
Dziekuje
tomusn - 04-01-2020, 09:45
a nie masz go na biegu?
koniecznie musi być N na wskaźniku
wciśnij hamulec i dźwignia w prawo
arestides - 04-01-2020, 10:20
nie jest na biegu jest na N
niektórzy podpowiadaja ze to jakis problem ze masy nie ma i rozrusznik nie wzbudza ale nie wiem jak sie do tego zabrac
cygan84 - 04-01-2020, 11:42
Najlepiej to najpierw podmien akumulator, bedziesz mógł wtedy to wykluczyć.
5darek - 04-01-2020, 11:47
Masę to raczej rozrusznik ma po jest przecież przykrecony do bloku. Takie objawy są raczej przy rozladowanym akumulatorze.... chyba że rozruszkik jest uszkodzony
arestides - 04-01-2020, 14:04
akumulator podmieniony na pewniaka i te same objawy
cygan84 - 04-01-2020, 14:36
Na odległość możemy gdybac, auto masz krótko, ciekawe czy nie było wcześniej problemów ze stacyjką, bo może to być kostka stacyjki.
5darek - 04-01-2020, 15:14
Jesli radio przygasa to raczej prąd jest podawany dalej wiec raczej nie obarczalbym winą stacyjki, bo domyślam sie że po przłączeniu stacyjki gasna nawet światła.... slychac odbicie bendiksu lub przekaźnika po przeliczeniu na zapłon?
arestides - 06-01-2020, 13:03
coś tam słychać jakieś przytyknięcia nie wiem jak to nazwać ale nie ma sily ruszyć jutro zawołam pseudomechanika który lubi grzebać może on coś wymysli
5darek - 06-01-2020, 14:43
Wiec rozrusznik
arestides - 08-01-2020, 18:58
odpalilismy na krótko kablem do rozrusznika i plus a akumulatora -odpalił
ominelismy stacyjke, ale ciekawostka po przejechaniu 2 km i powrocie zgaszeniu silnika odpalił normalnie z kluczyka, być może był problem szczotek rozrusznika może coś sie z awiesiło mam nadzieję że teraz bedzie juz dobrze dziekuje wszystkim pozdrawiam
5darek - 08-01-2020, 21:11
Samo się nic nie naprawi. Wymień szczotki, bo odmowi posluszenstwa w najbardziej niedogodnym momencie.
arestides - 09-01-2020, 10:03
tak zrobię dzięki
pozdrawiam
