Space Star Techniczne - [MSS DID] 1.9 DID Rzucił palenie
wojtyla - 15-01-2020, 21:40
Temat postu: [MSS DID] 1.9 DID Rzucił palenie
Witam Szanowne Grono!
Mam w garażu MSS DID-a 1.9 rok 2004r. znajomego. Z uwagi na to, iż jest na dorobku, to nie chcę go wpędzać w koszty :cry: ale do rzeczy. Motor z Francuza ale się obraził. Sytuacja wyglądała następująco:
jeździł, jeździł, jeździł do pracy i pewnego razu ..... z pracy cisza, auto kręci, motor nie gada. Podjechałem, poruszałem pierdołami (wtyczki, kable, przekaźniki), za dwa dni to samo ale nie zagadał. Laweta i do garażu. Sprawdzenie czujników wału i wałka, takie se niepewne, to zamiana na nowe. Dalej nic. Dobra to jest common rail, to może zawór przelewowy? wyjęty listwa zaślepiona - nic cisza (oprócz rozrusznika). Myślę sobie sprawdzę ciśnienie na listwie - pompa padła. Po założeniu chyba 3 lub 4 ciśnienie przy rozruchu jest wysokie ponad 400 bar na zegarze ale dalej nic. Wtryski wyjęte i odwrócone nie otwierają się :shock: brak impulsu elektrycznego :shock: immobiliser? :shock: . Dobra zakupiłe zestaw startowy do dida ale okazało sie że jest z 2001 i nie pasuje ecu pali bezpiecznik :evil: .(to dla potomnych że nie pasuje). Dodam tylko iż kluczyk nie ma obudowy w której był transponder do immobilaisera więc jak to chodziło? Dzisiaj rozłączyłem Autoalarm, to nie chciał nawet załączyć zaworu dozującego paliwa :? Kurcze rozpisałem się ale kończą mi się pomysły a Was proszę o pomoc. Kurcze znajomy nic nie płaci mi za tę robotę ale pożyczyłem mu Mietka i już sypią się mu mandaty za speed :cry: . A, ażeby było śmieszniej błędów nie wyrzuca :shock: Panie i Panowie POMÓŻCIE! Może jest jakiś Magic w okolicy Poznaniania z interfejsem do MSS - dedykowanym.....a na plaka gada :?
[ Dodano: 16-03-2020, 10:30 ]
Witam szanowne grono!
proszę o podpowiedź, moduł centralnego zamka?
https://www.fotosik.pl/zdjecie/7ef2c84af0c21ee8
w którym miejscu się owo cudo znajduje, bo kończą mi się pomysły
https://www.fotosik.pl/zdjecie/9fb28d7e35fb27ab
pozdrawiam
jakoś foty mi nie wchodzą :idea:
[ Dodano: 16-03-2020, 15:35 ]
A mam jeszcze takie pytanko czy sterownik centralnego zamka ma wpływ na układ wtryskowy? tzn. czy będzie blokował możliwość odpalenia? Jeżeli wymienię ecu + stacyjkę bez modułu centralnego zamka, to czy auto powinno odpalić czy też musi być dołączony dedykowany moduł centralnego zamka do danego ecu?
tommo1982 - 17-03-2020, 18:05
Znajdziesz ten moduł tutaj.
wojtyla - 17-03-2020, 19:41
Dzięki wielkie.
Zaglądałem tam ale w sumie nie widziałem tego modułu :? Zdejmę poduche jeszcze raz i zerknę. Swoją drogą nie znalazłem info czy Ktoś już robił podmianki ze stacyjkami i ecu. Zakupiony mam zestaw startowy stacyjka, immo, centralny, ecu co niby chodziło w innym ale wygląda na to iż odpalić nie zamierza. Być może jeszcze kodowanie jest w centralnym :? Jak podmienię, to się okaże czy zagada :roll: a jak nie to zostanie immo off. a później Huta Katowice i Polsilver :evil:
tommo1982 - 17-03-2020, 22:25
Może to zdjęcie pomoże. Nie wygląda abyś musiał wyciągać poduszkę.
wojtyla - 27-03-2020, 16:47
Witam,
zaglądnąłem pod deskę i czegoś mi brakuje, nie widzę modułu centralnego zamka :shock:
https://www.fotosik.pl/zdjecie/4aca5a36284c78da
no chyba, że patrzę nie tam gdzie powinienem. Poducha pasażera zdjęta, schowek zdjęty i nic tam nie ma oprócz wspornika
jeszcze fotka od spodu
https://www.fotosik.pl/zdjecie/c6195faa06347f5a
czy to jest normale?
Jeszcze jedno pytanko czy musiu busiu posiada oprócz wyłącznika wstrząsowego przy lewarku jakiś dodatkowy tak jak np. Renault za zbiorniczkiem płynu, którego się wciska, gdy odetnie zapłon?
