Outlander II GEN Techniczne - Bezpieczniki
1plubas - 19-01-2020, 15:26 Temat postu: Bezpieczniki Konkretnie mam problem z dostępem do bezpiecznika obwodu gniazd do akcesoriów (brak napięcia) - dawniej tzw. gniazdo zapalniczki. W instrukcji napisane jest, że bezpiecznik ten znajduje się po lewej stronie pulpitu, za małym otwieranym schowkiem. Próbowałem to wyj±ć zgodnie z wskazówkami, ale jest taki opór, ze boje się, że to urwę. Może kto¶ praktycznie mi to wytłumaczy jak tam się dostać żeby sprawdzić/ wymienić `w/w bezpiecznik.
kajos - 19-01-2020, 19:45
od dolu sa wciskane wkrety ktore trzymaja miekka zakladke
pozniej podwazasz z dolu kratke nawiewu ktora wyskoczy
a pozniej zaly plastik oslaniajacy bezpieczniki
1plubas - 20-01-2020, 16:38
| kajos napisał/a: | od dolu sa wciskane wkrety ktore trzymaja miekka zakladke
a pozniej zaly plastik oslaniajacy bezpieczniki |
Dzięki ale nic z tego nie rozumiem
Raiz3n89 - 20-01-2020, 21:34
Chodzi o ten maly schowek po lewej stronie kierowcy? Otwierasz go a poznoej viagniesz do gory i wyskoczy, za nim masz bezpieczniki
kajos - 20-01-2020, 21:55
| Raiz3n89 napisał/a: | | Chodzi o ten maly schowek po lewej stronie kierowcy? Otwierasz go a poznoej viagniesz do gory i wyskoczy, za nim masz bezpieczniki |
i tak jak sie ten schowek wyciagnie to ciezkie dojscie do tych bezpiecznikow
musza byc dlugie cienkie cengi by wyciagnac bezpiecznik
[ Dodano: 20-01-2020, 21:58 ]
| 1plubas napisał/a: | | kajos napisał/a: | od dolu sa wciskane wkrety ktore trzymaja miekka zakladke
Dzięki ale nic z tego nie rozumiem |
z kratka sobie poradzisz
popatrz na nia a na dole po srodku bedzie delikatne wciecie - tam podwazamy cienkim srubowkretem
a co do miekkiej zakladki to
wloz glowe na dol kolo pedalow i spojz do gory
sa ta czarne spinki ktore trzeba wypiac
Raiz3n89 - 20-01-2020, 23:09
W komorze silnika w skrzynce bezpiecznikow sa szczypce do bezpiecznikow, ostatnio sprawdzalem wszustkie w kabinie i nie bylo najmniejszego problemu
1plubas - 25-01-2020, 18:02
Tak udało się
dzięki za info wszystkim, przy czym trzeba sposobem to ustrojstwo wyszarpn±ć - tzn. skrętnie. Dostęp jest moim zdaniem fatalny. Tablica z bezpiecznikami odsunięta jest ok. 10 cm od krawędzi pulpitu. Żeby sprawdzić bezpieczniki np. woltomierzem trzeba mieć dług±, ponadnormatywn± sondę. Wyjęcie bezpiecznika szczypcami z wyposażenia auta jest możliwe, aczkolwiek trzeba, to zrobić trochę na wyczucie, bo ręk± zasłania widok tablicy (schowek jest b. mały).
kajos - 25-01-2020, 18:53
tak jak pisalem
jak juz chcesz cos tam grzebac to trzeba ta cala oslone wyjac
