ASX Techniczne - Wspomaganie ruszania pod górę ASX
tomalik - 23-01-2020, 12:29 Temat postu: Wspomaganie ruszania pod górę ASX Mam problem z tym systemem, otóż pod górkę działa prawidłowo. ale od pewnego czasu przy mocniejszym przyśpieszeniu się załącza (kontrolka i komunikat zaświecają się na chwilę przy zmianie biegu na wyższy .chyba jak minimalnie zakołysze autem ) ,a ostatnio to nawet przy dynamiczniejszym ruszaniu z miejsca. Generalnie mi to nie przeszkadza ,ale tak nie powinno być . Wie ktoś ,coś ,od czego zacząć itd ?
Laknat - 23-01-2020, 12:35
Jeśli auto jest na gwarancji to bym zaczął od wizyty w ASO. I niech oni sprawdzą komputerem czy może czujnik nie jest uszkodzony.
tomalik - 23-01-2020, 12:39
Auto nie jest na gwarancji, Komputer mam ,co prawda ostatnio nie wpinałem,ale wcześniej nie było żadnego błędu.
Laknat - 23-01-2020, 13:09
Tak czy inaczej sprawdziłbym czy są jakieś błędy w komputerze. Możliwe też, że czujnik jest zabrudzony i wariuje.
tomalik - 23-01-2020, 13:42
Tylko gdzie on jest . Dlatego pytam tutaj, błędu wg nie będzie bo ty tylko chwilowo występuje. Właśnie to o tym zabrudzeniu pomyślałem
Laknat - 23-01-2020, 13:52
tu jest jakiś schemat
https://allegro.pl/oferta/czujnik-przechylu-lancer-asx-outlander-8651a095-jp-7745496166
tomalik - 23-01-2020, 14:05
O to duża pomoc ,dziękuję. Szukałem ,ale jakoś nie znalazłem. Tani nie jest . A konstrukcja raczej nie wskazuje by mógł się zabrudzić . Najlepiej byłoby założyć inny na test. Muszę go zlokalizować , I już jest zajęcie na wieczór
Laknat - 23-01-2020, 14:11
To jest tylko sam czujnik. A jest jeszcze reszta do niego, ten metalowy uchwyt widoczny na zdjęciach.
tomalik - 23-01-2020, 14:13
No tak, zacząłem się zagłębiać ,ale czy to nie jest tylko do ksenonów , których nie mam ? Bo tak wszędzie piszą, muszę zobaczyć czy mam to w ogóle.
Laknat - 23-01-2020, 14:19
No musi być czujnik przechyłu, aby samochód wiedział, że stoi pod górkę ... inaczej jak by wiedział, że ma włączyć układ hill assist?
tomalik - 23-01-2020, 14:32
to wiadomo ,tylko czy to ten sam co do ksenonów
Laknat - 23-01-2020, 14:44
tego nie wiem., ale nie wydaje mi się, aby auto miało kilka czujników przechyłu, inny do świateł, inny do hill assist a jeszcze inny do np. alarmu ....
tomalik - 23-01-2020, 15:01
Wieczorem jak złapię oddech , to się tam wczołgam i napiszę jutro z pracy hihi...
lichy - 23-01-2020, 15:36
To, co pokazujecie na zdjęciach z allegro, to jest czujnik nie przechyłu nadwozia tylko ugięcia tylnego zawieszenia do sterowania xenonami (im bardziej tył siedzi, tym niżej xenony swiecą).
Do Hill Assist jest inny czujnik (położenia względem ziemi / grawitacyjny), który wyczuwa o jaki kąt jest odchylone całe nadwozie od pionu / poziomu względem ziemi niezależnie od ugięcia zawieszenia.
Ten, o ile się nie mylę znajduje się gdzieś w okolicach podłogi pod podłokietnikiem przednim albo gdzieś przy którymś progu w okolicach słupka B.
tomalik - 23-01-2020, 15:45
No toś Pan załatwił, tak to go nie znajdę ,a już piwo na wieczór kupione .
A tak poważnie to nic nie zrobię jak nie wiadomo gdzie, przecież nie będę rozbierał auta. A serwis na pewno nie powie.
[ Dodano: 24-01-2020, 08:38 ]
Witam, czyli nikt nie wie gdzie jest tan czujnik ?
