ASX Techniczne - Emulator Start/Stop (AS&G)
guzzi - 31-01-2020, 14:54 Temat postu: Emulator Start/Stop (AS&G) Witam wszystkich Mitsumaniaków, od niedawna jestem posiadaczem ASX.
Jedną z rzeczy, która nurtuje mnie od samego początku jest AS&G. Ciągle trzeba o nim pamiętać, a z pamięcią bywa różnie i wtedy... samochód nam o tym brutalnie przypomina
Stąd moje pytanie:
Czy ktoś z szanownego grona rozważał montaż układu automatyzującego proces sterowania przyciskiem w postaci np. modułu z pamięcią?
jan1994 - 07-02-2020, 20:40
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=68349
guzzi - 09-02-2020, 14:50
| jan1994 napisał/a: | | https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=68349 |
Przepraszam nie powinienem zaczynać nowego tematu...
chyba, że sugerujesz odpięcie wtyczki przy sprzęgle , (znam temat) ale nie o to mi chodzi.
dzięki
jan1994 - 16-02-2020, 10:15
Twój ASX nie ma przypadkiem możliwości wyłączenia AS&G na stałe ? Ktoś w tym wątku tak napisał .
guzzi - 17-02-2020, 13:22
| jan1994 napisał/a: | Twój ASX nie ma przypadkiem możliwości wyłączenia AS&G na stałe ? Ktoś w tym wątku tak napisał . |
Z tego co przeczytałem to nie ma takiej możliwości. Jedynie "nawiew na szybę" lub wtyczka. Chyba, że coś przeoczyłem.
jan1994 - 17-02-2020, 21:11
| Mark442 napisał/a: | A to trzeba napisać wyraźnie rok modelowy... a nie trzeba się domyślać. W wersji na 2015 jest przycisk. Przytrzymanie powyżej 3 sek powoduje, że masz pulsującą kontrolkę z napisem AS&G (kolor czerwony), krótkie potwierdzenie przyciskiem powoduje stałe wyłączenie układu (napis AS&G w kolorze czerwonym nie pulsuje). Powtórne wykonanie czynności uruchamia układ ponownie (kolor zielony). Podobnie jest z układem kontroli trakcji (tutaj jedynie napis ON lub OFF przed uruchomieniem silnika na wyświetlaczu komputera).
Przed uruchomieniem silnika (pozycja kluczyka ON) informuje o stanie poszczególnych układów na wyświetlaczu komputera (ON lub OFF)... |
guzzi - 19-02-2020, 14:55
| jan1994 napisał/a: | | Mark442 napisał/a: | A to trzeba napisać wyraźnie rok modelowy... a nie trzeba się domyślać. W wersji na 2015 jest przycisk. Przytrzymanie powyżej 3 sek powoduje, że masz pulsującą kontrolkę z napisem AS&G (kolor czerwony), krótkie potwierdzenie przyciskiem powoduje stałe wyłączenie układu (napis AS&G w kolorze czerwonym nie pulsuje). Powtórne wykonanie czynności uruchamia układ ponownie (kolor zielony). Podobnie jest z układem kontroli trakcji (tutaj jedynie napis ON lub OFF przed uruchomieniem silnika na wyświetlaczu komputera).
nie działa
RomanK61 - 19-02-2020, 15:36
Pobiegłem do garażu bo mam asx z października 2015r,naciskam długo, naciskam krótko i odwrotnie i nic,panowie to se neda.jak działało tak działa.Pozostaje wyłącznik.
jan1994 - 01-03-2020, 12:26
| aircross napisał/a: | | a jest w tych ustawieniach stałe wyłączenie AS&G? |
| Earl_Vadim napisał/a: | | 204 |
To cytaty z Warsztat » Tuning » ETACS Decoder for Mitsubishi
Pytanie do @Tokyo (lub innych osób zajmujących się diagnostyką Mitsubishi) czy da się wyłączyć na stałe AS&G jakimś programem diagnostycznym ? Jeśli TAK to w jaki sposób ?
