Outlander II GEN Techniczne - [2.0 mivec] Włączajacy się co 15 sekund wentylator
unicron - 19-02-2020, 10:16 Temat postu: [2.0 mivec] Włączajacy się co 15 sekund wentylator Witam,
zaobserwowałem, że przy włączonej kliamatyzacji (niezależnie od temperatury zewnętrznej), załącza się wentylator chłodnicy. Uruchamia się dokładnie co 15 sekund, na czas 1-2sekundy.
Z innych wątków na forum wywnioskowałem, że to normalne zachowanie.
Niestety nie znalazłem odpowiedzi co ma na celu takie częste uruchamianie wentylatorów. Czy mogę prosić o wyjaśnienie?
Pozdrawiam,
Unicron.
kajos - 19-02-2020, 14:02
To male japonskie ravczki tak to zaprogramowaly
tak samo jak np. podwyzszenie obrotow silnika gdy sie ma wlaczony wentylator do wietrzenia wnetrza bo jest tam niby jakis podgrzewacz elektryczny
Raiz3n89 - 25-07-2021, 09:31
Odkopie troche temat, zauważyłem u siebie, że podczas używania klimy co jakis czas z nawiewu leci ciepłe powietrze, no może nie ciepłe ale napewno nie schłodzone. U mnie również wentylator chłodnicy włącza sie i wył co kilka sekund. Jak to jest rozwiazane w OII w poprzednich autach, podczas korzystania z klimy wentylator włączał się na 1 biegu i chodził cały czas a 2 bieg włączał się dop gdy temp płynu przekroczyła pewną wartość. Czy w OII oba wentylatory mają 2 biegi czy każdy wentylator załącza się osobno przy innej temp? Jest przy chłodnicy jakiś rezystor odpowiedzialny za 1 bieg? Szukałem jakichs info w manualu ale nie znalazłem, pewnie szukać nie umiem.. no ale może ktoś już z tym walczył..
Moody - 25-07-2021, 12:56
Schematu się nie chce szukać/spojrzeć?
Z tego co ja widzę dla silnika 2.4 są sterowane niezależnie bądź być włączone w szereg i wówczas każdy z nich obraca się odpowiednio słabiej (podział napięcia).
Raiz3n89 - 25-07-2021, 15:17
Ze schematu raczej niewiele zrozumiem Miałem nadzieje że ktoś przerabiał ten temat i powie co i jak, albo wpadnie Bizi78 i rzuci mi manualem w twarz szukałem w serwisówce i znalazłem tylko jak sprawdzić wentylatory na krótko.
Moody - 25-07-2021, 21:26
O, ja chcę być jak Bizi - tutaj proszę dokum ze schematem kulingu: http://mmc-manuals.ru/man...6E02AC00ENG.pdf
Raiz3n89 - 25-07-2021, 22:21
Heh dzięki bardzo.. Ale tak jak wspominałem, są to dla mnie hieroglify No nic, sprawdze przekaźniki i wiatraki na krótko, tak jak jest opisane w manualu i zobaczymy co dalej.
