[07-XX]Lancer CYxA Techniczne - Problem ABS Mitsubishi Lancer 8 2.0 DiD Sportback
Danhmage - 20-03-2020, 15:48 Temat postu: Problem ABS Mitsubishi Lancer 8 2.0 DiD Sportback Witam. Ostatnio zaświeciła mi się kontrolka ABSu, po podłączeniu do komputera wyskoczył błąd C1200.Komputer pokazuje prędkość każdego koła.Macie pomysł albo rady co można sprawdzać dalej albo co z tym zrobić ?.
Samochód: Mitsubishi Lancer 8 2.0 DI-D Sportback 140km
HUGIO - 20-03-2020, 18:11
W przypadku błędów związanych z ABS na samym początku trzeba sprawdzić, czy żarówka stopu się nie spaliła
nojajuzniewiem - 22-03-2020, 08:53
ewentualnie czy czujnik stopu odpowiadający za jego świecenie działa poprawnie (najlepiej podjechać wieczorem tyłem pod ścianę, naciskać stop kilkanaście razy i sprawdzić czy za każdym razem zadziałało)
Danhmage - 22-03-2020, 21:05
Dziękuje za porady jutro się okaże czy coś będzie trafione
mkm - 22-03-2020, 23:47
Danhmage, a hamowania awaryjnego ostatnio nie miałeś?
No i stan i naładowanie aku
Plus wtyczki i inne druciki do sprawdzenia, bo kod błędu jest (chyba) "elektryczny".
Danhmage - 24-03-2020, 15:30
| mkm napisał/a: | Danhmage, a hamowania awaryjnego ostatnio nie miałeś?
Plus wtyczki i inne druciki do sprawdzenia, bo kod błędu jest (chyba) "elektryczny". |
Żadnego hamowania nie miałem ale zaobserwowałem że po wjeździe w dziurę ABS mi się pojawił.
mkm - 24-03-2020, 19:47
No to sprawdz przewód, koronke i wtyczki przy tym kole którym wpadłes w dziurę.
Trik - 26-03-2020, 18:47
| mkm napisał/a: | | No to sprawdz przewód, koronke i wtyczki przy tym kole którym wpadłes w dziurę |
I od razu łożysko na tym kole.
BTW W swoim czasie czujniki ABS na kołach robił ATE. Tak na wszeliki wypadek podaję, jakbyś nie dał rady takiego czujnika wykręcić.
