Pajero I - [2.5 TD] Zbiornik paliwa 2.5 TD
Alloy11 - 25-03-2020, 22:13
Temat postu: [2.5 TD] Zbiornik paliwa 2.5 TD
Witam wszystkich.
Sytuacja wygląda następująco, mam Pajero I 2.5 td (1986) na resorach w którym ostatnio zaczął cieknąć zbiornik paliwa. Szukałem takiego samego używanego lecz ciężko cokolwiek namierzyć.
I teraz dylemat, czy będzie można podebrać zbiornik od innego samochodu np. od P2 czy może lepiej wykonać nowy zbiornik np ze stali nierdzewnej(od razu go trochę powiększyć i wykorzystać lift budy)?
Trudnością dla mnie w wykonaniu nowego jest to , że nie wiem jak działa system odpowietrzania w oryginale (na wierzchu zbiornika mam kilka elementów połączonych stalowymi rurkami).
Jeszcze nie miałem okazji wykonywać tego konkretnego zbiornika i nie wiem czy będzie można zastąpić ten układ odpowietrzający jakimś prostszym układem?
Jak jest zbudowany zbiornik w środku, czy jest podzielony na komory a każdy element na górze zbiornika odpowiada jednej z nich?
Z góry dzięki za pomoc i sorry za ewentualne błędy ale to mój pierwszy post. Pozdrawiam
boczek140 - 28-03-2020, 22:24
Cześć.
Nie wiem czy w deaslu jest taki sam zbiornik jak w mojej benzynie, ale pewnie podobny. Te rurki to moim zdaniem są przelewy a nie odpowietrzenie. chyba po to aby przy podjazdach pod górkę pompa miała jak zaciągnąć paliwo.
Też miałem kiedyś ten problem, ale udało mi się dostać używkę. Ale jak i ta przerdzewieje to pewnie zrobię to co napisałeś zrobię jakiś albo dopasuje z innego auta.
