[04-13]Colt CZx - Colt 1.1 2005
Marian123 - 31-03-2020, 17:32 Temat postu: Colt 1.1 2005 Witam szanowne grono, mam 3 problemy:
1. Wycieraczki nie parkują tam gdzie powinny idzie to ogarnąć bez wizyty u mechanika ?
2. Wyswietlacz jak jest wilgło lub zimno w aucie działa, jak sie w aucie zrobi ciepło wyłącza się
3. Włączyła sie kontrolka z poduszek po podłączeniu pod kompa okazało sie ze wina leży w fotelu kierowcy, oglądałem ale nic tam nie widzę, znaczy sie kable wyglądaja dobrze
Rado555 - 01-04-2020, 13:20
Co do wyświetlacza musisz go wyjąć i wysłać do specjalisty on ci go naprawi i już nie będziesz miał problemu oferty znajdziesz na allegro albo olx
sruba50 - 18-01-2021, 14:08
witam , a czy musi byc ori radio aby dzialal wyswietlacz ? bo u mnie raz dziala a raz nie
Marco1973 - 18-01-2021, 14:14
nie musisz mieć ori radia. wyświetlacz powinien działać niezależnie. a jak raz działa raz nie to tak jak wyżej kolega pisał - do naprawy. ja wysyłałem do gościa z Olsztyna, który się w tym specjalizuje. po naprawie działa super.
sruba50 - 18-01-2021, 14:35
ok dzieki , masz namiary moze do tego goscia ?
Marco1973 - 18-01-2021, 14:40
https://www.olx.pl/oferta...D5-IDGtlBP.html
m_przemek - 18-01-2021, 15:48 Temat postu: Re: Colt 1.1 2005
| Marian123 napisał/a: |
3. Włączyła sie kontrolka z poduszek po podłączeniu pod kompa okazało sie ze wina leży w fotelu kierowcy, oglądałem ale nic tam nie widzę, znaczy sie kable wyglądaja dobrze |
Miałem to samo trzeba rozluźnić przewód dochodzący do poduszki bocznej fotela kierowcy
jak siadasz szybko na fotel to ciężarem ciała napina się za mocno przewód który jest w oparciu fotela i ciągnie wtyczkę od poduszki przez co generuje błąd - dostęp do tego przewodu jest prosty siadasz za siedzeniem kierowcy rozsuwasz zamek tapicerki fotela kierowcy i jest dostęp do przewodu poduszki u mnie był zamocowany na trytytki zerwałem je a przewód zamocowałem na ukos od 2 lat spokój.
