Outlander II GEN Techniczne - [II 2.0 DID] Odpowietrzenie
Roxi - 03-04-2020, 10:10 Temat postu: [II 2.0 DID] Odpowietrzenie Pomoże ktoś? Jak odpowiedzieć mitshubishi outlander 2.0 DID diesel po wymianie chłodnicy?
kajos - 04-04-2020, 08:55
mozesz pouscic wezyk cienki co jest w tym trojniku nad chlodnica
ale ogolnie sam sie odpowietrza
trzeba najlepiej odkrecic korek w zbiorniczku i widac tam jak leci plyn z boku gdzie cinki wezyk dochodzi
pamietac trzeba zeby dolewac plyn powoli,zagrzac silnik do temperatury nominalnej
gdy bedzie goracy pogazowac troche i dolac plyn do wartosci MAX
na drugi dzien gdy ostygnie sprawdzic czy jest plyn na MIN
jesli nizej to na zimnym dolac do MIN
potentator - 05-04-2020, 10:12
Mam pytanie czy w konstrukcji chłodnicy jest korek upustowy żeby płyn zmienić? Jeśli nie to jak najprościej to zrobić nie mając kanału?
leszek044 - 24-08-2021, 17:38 Temat postu: Re: Odpowietrzenie
| Roxi napisał/a: | | Pomoże ktoś? Jak odpowiedzieć mitshubishi outlander 2.0 DID diesel po wymianie chłodnicy? |
Kolego możesz napisać jak się wymienia chłodnice?
1.trzeba dem zderzak przedni?
2.chłodnicę klimy?
Dzięki i pozdrawiam
luk94 - 19-12-2021, 20:05 Temat postu: Re: Odpowietrzenie
Odkręć korek - sprawdź poziom płynu- zagrzej silnik pogazuj trochę - ponaciskaj przewody - te od nagrzewnicy też - korek zakręć pokazuj dolej ew. ubytek płynu i znowu weże ponaciskaj i powinno być. U mnie pomogło po wymiane chłodnicy.
