Carisma - Techniczne - Jakie opony?
Anonymous - 12-04-2007, 22:38 Temat postu: Jakie opony? Witam!
Mam pytanko, może ktos mi pomoze! Mam w swojej Cari aluski 15 a opony 195/60/R15 i wozik praktycznie nadaje sie tylko do dwu osobowej jazdy poniewaz nie miłosiernie obcieraja nadkola o boki wystajacych opon przy wiekszej liczbie osób! Chce zmienic opony a nie wiem jakie kupic żeby nie obcierało i zebym mógł spokojnie jeździć!
Mam nadzieje, ze ktos mi coś doradzi!
Pozdro
Chooper - 12-04-2007, 23:09
1. opony 195/55/15 ?
2. sklepać rant
3. zmienić aluski na takie z innym ET
Anonymous - 13-04-2007, 07:22
Przecież w wersji po lifcie opony 195/60 R 15 są fabrycznym wyposażeniem i nie obcierają o nadkola. Wina pewnie leży po stronie alufelg, a właściwie wielkości odsadzenia ET.
Anonymous - 13-04-2007, 08:42
Chooper, cos ci napisalem na PW
Tomo49, no faktyczne przy tym rozmiarze opon jest mało miejsca miedzy oponą a mak personem, ale obcierac nie powinno bo tak podaje fabryka. a moze fele dziwne masz.
pozdro
heer75 - 13-04-2007, 09:05
A to dziwne, ja mam u siebie felgi 15'' i opony 195/50 i jest ok. Wczesniej mialem 205/50 R15 i nic nigdy nie ocieralo, nawet przy 5 osobach. Moze osiada Ci juz zbyt nisko?:)
turek61 - 13-04-2007, 09:24
| Chooper napisał/a: | 1. opony 195/55/15 ?
2. sklepać rant
3. zmienić aluski na takie z innym ET |
To, że alusy są 15 to nie oznacza, że się nadają.
Do Cari ET czyli osadzenie ma być od44 do 46 .Opony masz jak najbardziej właściwe.
Podejrzyj na jednej z felg od spodu(od wewnątrz) jakie ma oznaczenie ET.
Zacznij od tego zanim weźmiesz się za amortyzatory ew. sprężyny.
Anonymous - 13-04-2007, 12:20
Dzięki panowie za wskazówki!
Bryczkę kupilem w komisie była jeszcze na niemieckich blachach i na początku myslałem, że kolo z komisu wziął opony bo były dobre i załozyl mi za duzy szajs i dlatego mi obciera. Na felgi nie zaracałem uwagi bo wygladały wizualnie ok (znaczek mitsubihi itp.), zobacze na ET! Jesli okarze sie że nie miesci sie pomiedzy 44-46 to mam pytanko w zwiazku z tym! Czy mozna bedzie tych felg urzywać i czy mozna bedzie dobrac jakies opony zeby nie obcieralo i nie trzeba bylo wykonywac zabiegów typu zaginanie rantów!
pozdro
Chooper - 13-04-2007, 20:01
| Tomo49 napisał/a: | | Czy mozna bedzie tych felg urzywać i czy mozna bedzie dobrac jakies opony zeby nie obcieralo i nie trzeba bylo wykonywac zabiegów typu zaginanie rantów! | raczej nie, chyba, że załozysz bardzo niski profil opony (195/55 np, a kto wie czy jeszcze nie mniejszy) co już będzie wygladało conajmniej zabawnie
Anonymous - 15-04-2007, 17:23
No i wszystko sie wyjaśniło. Mam niestety nie takie jak trzeba felgi - ET 37
Trzeba bedzie pomysleć o zamianie felg.
Dzieki za pomoc w rozwiazaniu problemu.
Pozdro
