Pajero III - Paliwo dostaje sie do oleju silnikowego
pawlo1141 - 11-04-2020, 18:52 Temat postu: Paliwo dostaje sie do oleju silnikowego Od pewnego czasu po regeneracji pompy paliwa do oleju silnikowego dostaje się mi paliwo, czy spotkał się już ktoś z podobnym problemem, w czym może tkwić problem.
Pajero 3 2001 3.2 DID
wojtekkkkk - 13-04-2020, 07:35
Zdarza się, myślę że profilaktycznie można wymienić uszczelniacz za kołem zębatym pompy i sprawdzić wtryskiwacze
KrzysiekC - 13-04-2020, 17:08
Nawet jak sie wymienić uszczelniacz na pompie to i tak to może nie pomóc jeśli jest wyżłobienie w miejscu uszczelnienia.
pawlo1141 - 17-04-2020, 14:28
Rozmawiałem z mechanikiem i się zapytałem o te uszczelniacze i wtryski, powiedział mi że przy naprawie pompy sprawdzał wtryski i te uszczelniacze było wszystko ok, wspomniał coś że może być to jeszcze jakiś wężyk przelewowy albo od nadmiaru. Możliwe że jest tam taki wężyk ?
zbyszekm2 - 17-04-2020, 15:49
| pawlo1141 napisał/a: | | Rozmawiałem z mechanikiem i się zapytałem o te uszczelniacze i wtryski, powiedział mi że przy naprawie pompy sprawdzał wtryski i te uszczelniacze było wszystko ok, wspomniał coś że może być to jeszcze jakiś wężyk przelewowy albo od nadmiaru. Możliwe że jest tam taki wężyk ? |
Uszczelniacz na pompie wtryskowej, lub podkładka na przelewach, pęknięta rurka od przelewów. Nieszczelny śruba doprowadzająca paliwo do wtrysku.
pawlo1141 - 23-04-2020, 21:04
A orientuje się ktoś ile taka naprawa może kosztować? ostatnia naprawa pompy zjadła mi trochę nerwów i gotówki ;/
zbyszekm2 - 24-04-2020, 13:43
| pawlo1141 napisał/a: | | A orientuje się ktoś ile taka naprawa może kosztować? ostatnia naprawa pompy zjadła mi trochę nerwów i gotówki ;/ |
Naprawa czego ?
pawlo1141 - 24-04-2020, 17:37
Naprawa tych rurek od przelewów, i czy tą naprawę można samodzielnie wykonać czy trzeba mieć odpowiednie narzędzia.
zbyszekm2 - 27-04-2020, 09:39
| pawlo1141 napisał/a: | | Naprawa tych rurek od przelewów, i czy tą naprawę można samodzielnie wykonać czy trzeba mieć odpowiednie narzędzia. |
Wymiana przelewu na drugi, problemów większych nie ma. po zdjęciu pokrywy wałków rozrządu rurka przelewowa jest na wierzchu. Trzeba tylko nowe uszczelniacze .
pawlo1141 - 28-04-2020, 22:05
https://archiwum.allegro.pl/oferta/przelew-wtryskiwaczy-pajero-iii-3-2-did-i7348726583.html
Czy to jest ta rurka od przelewów czy chodzi o jakąś inną ?
