Space Star Techniczne - [MSS ALL] [ELEKTRYKA] Bezpiecznik wyświetlacza
Anonymous - 14-04-2007, 12:09 Temat postu: [MSS ALL] [ELEKTRYKA] Bezpiecznik wyświetlacza panowie mam pytanie czy sa jakies bezpieczniki (bezpiecznik ) ktore zabezpieczaja wyswietlacz . poniewarz jeszcze do wczoraj wszystko bylo ok a dzisiaj juz nie bardzo tzn po przekreceniu zaplonu zaswiecilo sie i zgaslo bylo slychac tylko takie male pstrykniecie podejzewam ze to jakis bezpiecznik ktory to moze byc i gdzie ????
Anonymous - 14-04-2007, 21:11
rozumiem ze chodzi o wyświetlacz od kompa. Bezpiecznik od niego jest wspólny również dla oświetlenia lampki wewnatrz auta i w bagażniku z tego co pamiętam to jest chyba 10A i znajdzeis go wśród innych oznaczony tak jak świecąca żarówka wychodząca z sufitu
temat już był jakies dwa tygodnie temu
pzdr
marcin
Anonymous - 29-06-2007, 17:30
Pozdrawiam serdzecznie wszystkich forumowiczów, to jest mój debiut na forum. Mam problem z wyświetlaczem w MSS Space Star 1,8 GDI. Przed kilkoma dniami byłem na wypadzie z rodziną.Miałem podłączoną do gniazdka zapalniczki lodówkę turystyczną.W pewnej chwili lodówka przestała chodzić zauważyłem, że znikło napięcie w gniazdku zapalniczki i przestał działać wyświetlacz komputera, wyczytałem na forum, że wyświetlacz ma wspólny bezpiecznik z oświetleniem wnętrza ale oświetlenie w bagażniku i wnętrzu działa. Przed nami wyjazd na wczasy i nie wiem co mogło się stać proszę o pomoc.Pozdrawiam.
jar618 - 06-07-2009, 15:15 Temat postu: Bezpiecznik oświetlenia wnętrza i kompa tylko jak wyjąć ten bezpiecznik, u mnie są trzy w takiej osłonce
halbog - 10-07-2009, 21:54
| jar618 napisał/a: | | tylko jak wyjąć ten bezpiecznik, u mnie są trzy w takiej osłonce | Przerabiałem to miesiąc temu, gdy przepaliła się lampka w podsufitce, żarnik nie rozpadł się i straciłem trzy bezpieczniki, zanim doszedłem o co misiowi chodzi . Ja te bezpieczniki wyjmowałem następująco:
1 za pomocą ostrza scyzoryka i cieńkiego, wąskiego śrubokręta, którymi "odgiąłem" żółtą osłonkę od strony lamp i kabiny (chodzi o to, że w/w osłonka "zatrzaskuje się" na czarnej podstawie)
2 jedną ręką trzymałem "ku sobie" scyzoryk i śrubokręt tak, by żółta osłonka zsunęła się z zatrzasków, drugą ręką podnosiłem żółtą osłonkę wraz z bezpiecznikami do góry. Za trzecim razem poszło . Nie trzeba używać siły fizycznej, raczej jest potrzebna zwinność manualna i odporność psychiczna na opór materii nieożywionej .
Bogdan
adamos743 - 11-09-2011, 20:03
guzek,
witam wiem że minęło dużo czasu od twojego problemu z wyświetlaczem i zapalniczką ale czy pamiętasz jak to rozwiązałeś ?
mam dokładnie to samo
będę wdzięczny za jakąkolwiek odpowiedź
pozdrawiam Adam
kristos76 - 13-04-2012, 18:00
Ja powiem tak: guzik z pętelką- wymieniłem trzy bezpieczniki w żółtym koszyczku- nic- nie działał ani wyświetlacz ani zapalniczka, przypomniało mi się wówczas, że ktoś napisał o innych bezpiecznikach- tych ukrytych za schowkiem przy lewym kolanie kierowcy- tam jest ów bezpiecznik 15A pierwszy od lewej na dole- wymieniłem i działa
