Outlander II GEN Techniczne - [II 2.0 DID] Brak reakcji po wciśnięciu guzika SPEACH od Han
titolr10 - 22-07-2020, 13:37 Temat postu: [II 2.0 DID] Brak reakcji po wciśnięciu guzika SPEACH od Han Hej,
Kupiłem niedawno Outlandera II 2.0 DID z 2010 roku. Po wciśnięciu przycisku SPEACH na kierownicy nie dzieje się zupełnie nic. Myślałem, że może nie ma tego systemu, ale mikrofon w lampce jest, moduł bluetooth też jest, więc prawdopodobnie jakaś usterka. Da się to jakoś zrestartować? Może odpiąć akumulator?
Czy jest możliwe, że padł bezpiecznik albo taśma?
Pytanie dodatkowe: Czy jeśli kupię radio od Chińczyka, to ono będzie miało swój moduł bluetooth, ale będzie mogło korzystać ze standardowego mikrofonu?
bibiglacjusz - 23-07-2020, 13:39
Najprawdopodobniej moduł Bluetooth jest, ale zdechł. Masowa usterka, chyba nikt nie ma sprawnego modułu (chyba, że podmienił na sprawny )
Co do mikrofonu - raczej wszystko zależy od radia
titolr10 - 23-07-2020, 15:58
A no tak myślałem. Idzie to jakoś sprawdzić? W tym module bluetooth jest schowany cały system Hands Free?
No i ten mikrofon, on jest wpięty w radio czy w ten moduł bluetooth?
Zastanawiam się jak to wygląda z chińskimi radiami, czy używają tego mikrofonu, czy zawsze mają swój.
szeryf85 - 24-07-2020, 10:12
Jak masz stary moduł (bez USB) to na 99% padł. Często objawia się to tym, że się grzeje, ale nie zawsze (mój się nie grzał). Sprawdź czy tel znajduje moduł.
Co do mikrofonu, to jest on wpięty w moduł. Beż przeróbki w kablach nie podłączysz go do radia. Chińczyk ma swój mikrofon, jeśli jest on na kablu, to możesz go wrzucić w miejsce oryginalnego.
titolr10 - 24-07-2020, 11:29
Okej, ma to sens, dzięki. Tak, to wersja bez USB.
Telefon nie znajduje bluetooth. Nie wiem czy się grzeje, bo jeszcze nie wyciągałem radia, ale skoro i tak będę wkładał chińczyka, to nie będę się tym przejmował. Zastanawiam się czy sam mikrofon jest dobrej jakości, bo jeśli to zwykły mikrofon, a chińczyk ma opcję wpięcia minijacka, to można po prostu wyciąć ori wtyczkę i przylutować mini-jacka.
parian - 28-07-2020, 13:03
Kup sobie dobry transmiter z Bluetooth i będziesz miał lepszej jakości połączenie niż z fabrycznego BT - przetestowałem.
