ASX Techniczne - Twarde sprzęgło a gwarancja 5 lat
actirana - 05-08-2020, 18:29 Temat postu: Twarde sprzęgło a gwarancja 5 lat Dzień dobry, pomyślałem, że zapytam tutaj, a nuż ktoś wie?
Od jakiegoś czasu mam ciężko działający pedał sprzęgła - przy pokonaniu 200 km zaczyna noga boleć... Czasem pedał działa jakby na dwa razy - jakby skok składał się z dwóch osobnych przebiegów. Jechać się da, ale pewnie będzie się pogarszać a nie polepszać.
Mój mechanik na urlopie więc nie ma gdzie analizować, sam się nie podejmę bo pojęcia nie mam. W głowie tli się pomysł, że to pewnie docisk sprzęgła.
I teraz do sedna - pięcioletnia gwarancja jest do października 21, zadzwoniłem więc do najbliższego serwisu z pytaniem, czy w tych okolicznościach mogę z niej skorzystać. Odpowiedź jak zwykle - można, ale... Trzeba zdjąć skrzynię i zajrzeć do sprzęgła - jeśli ma oznaki palenia to gwarancja tego nie obejmuje i koszt wyniesie ponad 3k. Jeśli nie ma śladów palenia to obejmuje.
Macie jakieś doświadczenia w takim temacie? Wydaje mi się, że przyjdą i powiedzą, że palone jak nic i ja się wtedy nie obronię Ale może ktoś z Was już się z czymś takim borykał?
ASX 1.6 benzyna, 2016, przebieg 42k
pitt63 - 06-08-2020, 08:58
Jeśli nie paliłeś sprzęgła, to nie masz się czym martwić. Tak jak piszesz, może to być wina docisku, ale równie dobrze układu wysprzęglania. Z tymi dodatkowymi gwarancjami najczęściej tak jest czyli "naprawimy ale..". Swoją drogą 3 tysie za sprzęgło, którego zestaw kosztuje 700 - 800 PLN to przesada.
adek - 06-08-2020, 10:00
Ze swojej strony tylko dodam, że po potyczkach z ASO i MMC z czujnikami parkowania to ja bym się bał iść z tym na gwarancji - z góry stawiam, że znajdą nawet minimalną oznakę palenia.
Tak jak wspomniał pitt, wszędzie firmy zachwalają dodatkową gwarancję a jak przychodzi co do czego to: "no niestety, powstało z winy użytkownika ale możemy naprawić za tysiąc cebulionów".
ps. 3 tys. to nieźle się cenią, mi w pasku b6 za wymianę dwumasy i sprzęgła chcieli 2,5-3k
actirana - 06-08-2020, 11:41
mamy ten samochód 2 miesiące, nie wiem czy było palone, ale generalnie potwierdzacie moje obawy - raczej tam nie pojadę...
krzychu - 06-08-2020, 12:10
Ale dodatkowa gwarancja do ubezpieczenie. Więc ASO raczej jest na rękę aby z tego skorzystać bo i tak zapłaci ubezpieczyciel...
actirana - 07-08-2020, 00:46
@krzychu, nie wiem co masz na myśli...
adek - 07-08-2020, 11:36
Co do mojej wypowiedzi w znaczeniu "dodatkowa gwarancja" miałem na myśli coś co firma daje od siebie więcej niż przewiduje standard i tak jest w przypadku Mitsu - chyba jako jedyni dają gwarancję na sprzęgło.
Możliwe, że krzychu odebrał to jako dodatkowy pakiet - patrz zakup telefonu z dodatkowym ubezpieczeniem (a to już co innego).
bob1969 - 07-08-2020, 13:45
Nie mam pod ręką gwarancji, ale wątpię aby obejmowała ona takie elementy sprzęgła jak: tarcza, łożysko i docisk. Są to części eksploatacyjne, zużywające się, podobnie jak klocki i tarcze hamulcowe. Gwarancja może obejmować korpus/obudowę sprzęgła.
actirana - 07-08-2020, 18:00
Tutaj chyba nie ma miejsca na domysły i założenia - w pierwszym poście wspominałem, że dzwoniłem... Jeśli są ślady palenia to nie ma gwarancji
bob1969 - 07-08-2020, 19:53
ASO różne rzeczy może opowiadać, prawdę lub nie. Wiążące jest to, co napisano w warunkach gwarancji. Ale zawsze można liczyć na gest. Przykładowo ASO innej marki wymieniło mi łącznik stabilizatora, który zaczął grzechotać po wjechaniu w dziurę w jezdni a na pewno część ta nie jest objęta gwarancją, chyba żeby się złamał.
zbigniew77 - 04-12-2023, 22:48
Mam takie pytanie..czy w ASX reguluje się okresowo sprzęgło wraz z zużywaniem się tarczy sprzęgłowej?
Czy istnieje w ASX takie coś jak regulacja sprzęgła?
pitt63 - 05-12-2023, 07:13
Obawiam się, że nie ma żadnej regulacji sprzęgła. Wszystko oparte jest na samoregulacji ponieważ sterowanie jest hydrauliczne. Nie ma także takiej regulacji wymienionej w czynnościach serwisowych w książce serwisowej. Powiedz proszę, co się dzieje ze sprzęgłem? Rzuć też okiem na budowę sprzęgła. Nie ma tam żadnych elementów regulacyjnych.
https://partsouq.com/en/catalog/genuine/unit?c=MMC202203&ssd=%24%2AKwEaLj88GkoeF1preRQdKkJWdnFvHhEcHQ8cI1MLWg0SC3QOXV0AChMcUlZcbldTC0ESC3QNBAtNQlNFQWofHm4QHHQeMF1PCkpHDRIbAg4EXVkKGx8CGBgeDl1dCgoTDB4aGAEdQ048GBgeaRgZHx1EJkFVV1hKQGlVDhhdWQpjY21wZ2ltQCghchkdHRgQHA5dXQAKEwxtHhlvFEQlUWkLAg1FCxQONj5SfwsCDUtFDBZTJy1gYWIZClQAAAAAqWvNdw%3D%3D%24&vid=0&cid=2&uid=60840&q=JMBXNGA1WBZ032092
