Carisma - Ogólne - Zawóry upustowy do Carismy 1.9 TD
Anonymous - 15-04-2007, 19:51
Temat postu: Zawóry upustowy do Carismy 1.9 TD
Witam! Chce zamontowac do mojej Carismy zawor upustowy. Silnik 1.9 TD. Jaki zawor zamontowac i czy wogole warto to robic? Aha silnik po zmianie oprogramowania ma teraz 130 KM.
Pozdrawiam Waldek M.
Anonymous - 15-04-2007, 21:03
Jak to po zmianie oprogramowania? To jest silnik TD czy DiD?
Anonymous - 16-04-2007, 09:38
Silnik 1.9 DiD 75kW. Zamiast wszczepic mu chipa zmienilem oprogramowanie i dostal 30KM wiecej. Chodzi teraz duzo lepiej. A przed chwila rozmawialem z jednym gosciem i powiedzial, ze podobny efekt syczenia, jaki daje zawor upustowy uzyskam przez zamontowanie filtra stozkowego. Nie wiem co o tym myslec, ale slyszalem ze filtry stozkowe zmniejszaja zywotnosc silnika. Co wy na to?? Zawor upustowy czy stozek? A moze jedno i drugie?
Pozdrawiam.
Pieniek - 16-04-2007, 19:18
Masz może jakieś wykresy z hamowni czy jedynie słowo mechanika, że teraz jest 130 KM. byłby to dość duży przyrost mocy a poza tym co z momentem obrotowym, czy wiesz o ile wzrósł. Na twoim miejscu dałbym sobie spokój z filtrem stożkowym gdyz trzeba go właściwie zamontować i zapewnić izolację cieplną od silnika oraz dopływ zimnego powietrza. Ewentualnie trzeba było pomyśleć o stożku przed zmianą programu, gdyż teraz prędzej może on pogorszyć parametry zamiast je poprawić. Spowoduje to też efekt głośniejszego buczenia w dolocie a nie syk sprężonego powietrza o który chyba Ci chodzi.
Ponadto "westchnięcie turbiny" w połączeniu z klekotem dieselka nie bardzo pasuje. - ale to tylko moje zdanie.
Pozdro!
Anonymous - 16-04-2007, 22:05
Blow off-a(bo pewnie o niego Ci chodzi)do diesla nie zalozysz.
Anonymous - 17-04-2007, 16:06
No witam. Wykresy z hamowni oczywiscie mam. Potwierdzaja taki przyrost mocy. Sam sie dziwilem, ze az tyle wyciagneli.
Czyli co generalnie widze, ze odradzacie montaz zaworow upustopwych w dieslu??
No tak generalnie chodzi mi o ten syyykkk. Dzieki za info, stozek juz odrzucilem.
Pozdrawiam Waldek
