Outlander II GEN Techniczne - [II 2.2 DID] Ledowe żarówki H11 doświetlanie zakrętów
PiterRC - 28-08-2020, 20:22 Temat postu: [II 2.2 DID] Ledowe żarówki H11 doświetlanie zakrętów Witam,
Postanowiłem zmienić standardowe żarówki H11 na wersję ledową. Kupiłem takie z z radiatorem(wbudowanym wiatraczkiem z w tylnej części) po podłączeniu nie świecą. Co może być przyczyną? Dodam jeśli ma to znaczenie to posiadam reflektory bixenonowe.
kajos - 29-08-2020, 12:26
przeciez to nie moze dzialac !!!
xenony dzialaja na wysokie napiecie poprzez przetwornice
nie wiem jak podlaczyles to ale byc moze pod przewody od przetwornicy i wysokie napiecie spalilo ledy
a tak poza tym wszystkim xenony bardzo ladnie swieca wiec nie wiem po co na ledy chcesz zmieniac
to ze ma bixenony nie ma znaczenia bo tam przeslona jest ruchoma i ona powoduje ze jest swiatlo mijania/drogowe
moze byc tak ze zle polaryzacja jest podlaczona
zmierz jakie napiecie idzie na to swiatlo
PiterRC - 29-08-2020, 14:30
Yyyy napisałem że chodzi o żarówki H11 zwykle halogenowe które służą tylko do doświetlanie zakrętów(tzn włączają się tylko w momencie skręcania kierownica)
rozalk - 30-08-2020, 13:29
| kajos napisał/a: | | zmierz jakie napiecie idzie na to swiatlo |
Na xenon to coś koło 20kV. Zapewne ma taki miernik.
A napisane jest jak byk że chodzi o doświetlanie zakrętów, a nie światła mijania, drogowe.
lukanio - 01-09-2020, 14:41
w ledach ważna jest polaryzacja tj jest plus i minus odwróć wtyczkę - najprościej sprawdz sobie żarówki na krótko przy akumulatorze.
PiterRC - 01-09-2020, 20:56
| lukanio napisał/a: | | w ledach ważna jest polaryzacja tj jest plus i minus odwróć wtyczkę - najprościej sprawdz sobie żarówki na krótko przy akumulatorze. |
Zadziałało. Wydawało się że błachostka ale poszedłem sprawdzić dla świętego spokoju.
Dzieki
BTW nareszcie wyglądają i świecą jak należy😁
