[02-06]Lancer CS0 - [CS3A 1.6] Programowanie nowych funkcji samochodu
DeJot - 28-09-2020, 07:01 Temat postu: [CS3A 1.6] Programowanie nowych funkcji samochodu Cześć,
Chciałem zapytać czy jest możliwość programowania komputera samochodu na wprowadzanie takich małych modyfikacji. Na przyklad dotyczący zamykania szyb. Szyba kierowcy w moim Lancerze po naciśnięciu i zwolnieniu przycisku otwiera się sama do końca albo dopóki nie nacisnę przycisku ponownie. Szyba pasażera za to otwiera się tylko tak długo, jak długo trzymam przycisk. Załóżmy że chciałbym żeby szyba pasażera działała w taki sam sposób jak szyba kierowcy.
Druga opcja to na przykład modyfikacja żeby szyby się zamykały same automatycznie, po na przykład dluzszym przytrzymaniu przycisku zamykania auta na pilocie.
Wydaje mi się, że takie małe modyfikacje są technicznie możliwe, tylko teraz czy da się to jakoś zrobić programowo?
/edit zauważyłem że już jest taki temat odnośnie pierwszego pytania i został on prosto rozwiązany. Ale i tak bardziej mi zależy na odpowiedzi na drufie pytanie i na to czy jest możliwe programowanie softu komputera samochodu.
Tygr - 30-09-2020, 20:15
| DeJot napisał/a: | | Druga opcja to na przykład modyfikacja żeby szyby się zamykały same automatycznie, po na przykład dluzszym przytrzymaniu przycisku zamykania auta na pilocie. |
To się nazywa moduł komfortu.
nyah - 21-11-2020, 21:00
| Tygr napisał/a: | | DeJot napisał/a: | | Druga opcja to na przykład modyfikacja żeby szyby się zamykały same automatycznie, po na przykład dluzszym przytrzymaniu przycisku zamykania auta na pilocie. |
To się nazywa moduł komfortu. |
I to można zrealizować przez chip z aliexpress, wkładany na stałe do gniazda obd2. W kilku markach to działa. Pozostaje dorwać taką kostkę i wypróbować.
