Outlander II GEN Techniczne - Nawiewy problem.
miron - 28-11-2020, 22:53
Temat postu: Nawiewy problem.
Coś nie tak z nawiewem na szybę. Strasznie słabo dmucha przy max. Ktoś miał podobny problem?
m4rud3r - 28-11-2020, 23:12
Sprawdź czy na pewno wieje tylko na szybę, czy powietrze nie jest przypadkiem dystrybuowane na inne kanały a na szybę idzie tylko resztka.
miron - 28-11-2020, 23:24
Na szybę prawie nic.
m4rud3r - 29-11-2020, 09:54
Zobacz, czy jak masz ustawione na szybę to czy powietrze nie leci mocno przez inne nawiewy.
Możesz spróbować też przestawić na pokrętle regulacji na inną pozycję i sprawdzić czy coś się zmieni.
U mnie jak zdechł silniczek od sterowania klapami nawiewów miałem odwrotną sytuację do Twojej - wiało tylko na szyby, a przez pozostałe nawiewy nic, niezależnie od ustawienia ;-)
kajos - 29-11-2020, 10:41
A jak przelaczysz na szybe to klima sie wlaczy z automatu ?
miron - 29-11-2020, 15:42
Ja jeżdzę cały czas na klimie. Jak daje na szybę to słychać że powietrze w środku kotłuje się jakby nie miało ujścia.
m4rud3r - 29-11-2020, 17:13
Może klapa zacięła się w jakiejś innej pozycji dlatego nie ma nawiewu. A jak włączysz na inne tryby to wieje normalnie ?
