Outlander II GEN Techniczne - stuk po odpuszczeniu gazu
jooszkoo - 30-12-2020, 19:13
Temat postu: stuk po odpuszczeniu gazu
Od niedawna zaczął dochodzić do mnie stuk ( wydaje mi się że gdzieś z tyłu pod podwoziem).Pojawia się po odpuszczeniu gazu w czasie jazdy. nie ma go na luzie tylko przy załączonym biegu. Bez znaczenia czy przełączę na jedną oś, czy na dwie. dodaję gaz jest ok. odpuszczam i stuk. proszę o pomoc w ustaleniu co to może być ?
VG - 30-12-2020, 20:36
Poduszka pod silnikiem ?
supeer - 03-01-2021, 14:34
prawdopodobnie poduchy tylnego mosty, wjedz na podnosnik i poszarp za niego.
U mnie po wymianie 2 poduch stuk zanikł ( sa tam 3 poduchy)
