Outlander III GEN Techniczne - problem z nawiewem
pirondo - 27-01-2021, 16:33
Temat postu: problem z nawiewem
Witam.
Mam problem z nawiewami. Problem dotyczy regulacji ciepła. Jak chcę ubniżyć temperaturę np. do 17st to leci bardzo ciepłe powietrze. to samo przy 15,5st. Dopiero jak dam na 15st to wtedy leci bardzo zimne powietrze.
Czy ktoś z was wie jaki tu jest problem?
Stalowy - 27-01-2021, 22:10
Chyba wszystko w porządku - u mnie działa to identycznie. Gdy temperatura we wnętrzu jest niższa od zadanej to zawsze na początku będzie leciało ciepłe powietrze, tak działa automatyka. Ustawienie 15 st.C powoduje nadmuch powietrza z zewnątrz bez podgrzewania. Dawno nie czytałem instrukcji ale być może tam jest to lepiej wyjaśnione :)
