Outlander II GEN Techniczne - [II 2.4 MIVEC] Problem z OBD
Dragnes92 - 14-02-2021, 17:05 Temat postu: [II 2.4 MIVEC] Problem z OBD Witam,
Bylem ostatnio na TUV w Niemczech i niestety samochod nie przeszedl przegladu poniewaz nie dalo sie zczytac danych poprzez OBD ( gosciu podlaczyl urzadzenie/komputerek z boscha) i dupa zlapalo sygnal np. na 1s i za chwile nic cisza ,tak jeszcze pare razy i dalej to samo.
Stwierdzil ze gniazdo musi byc uszkodzone ze nie da sie przeprowadzic pomariu i przegladu samochod nie przejdzie.
Problem w tym, ze ja mam kostke za 5€ i normalnie sie potrafie podlaczyc itp itd (wiadomo na moje potrzeby ,ale chodzi o to ze dziala! ) ale mialem ten problem juz pare razy u innych mechanikow. U jednych dziala a u innych cisza nic.
I teraz pytanie: O co kurde chodzi ? Jakim cudem gosciowi ktory robi przeglady nie dziala i nie da sie podpiac a u mnie na kostce wszystko ok ?? Jak bylem regulowac gaz z 3 miesiace temu to w innym warsztacie sie normalnie do tego podpieli i dzialalo wszystko...
Czy da sie zrobic cos zeby kazdy czytnik itp dzialal normalnie ? Musialem zaplacic 150€ za przeglad ktorego nie dostalem i jak ta usterke naprawie to musze jeszcze 30€ doplacic. A jak pojade gdzies indziej to znowu musze zrobic przeglad i wywalic 150€...
Nie wiem czy to jakas przypadlosc w tych samochodach ? W Polsce tez mialem ten problem u niektorych dzialalo a u niektorych nie...
kajos - 14-02-2021, 21:10
ja nie wiem jak jest w DE
ale jak nie bylo bledow to co on chcial tam zczytac ?
Dragnes92 - 15-02-2021, 20:12
No i dzis bylem na innej stacji i bez zajakniecia sie podlaczylo...
kajos - 16-02-2021, 17:56
ale ciekawi mnie co oni tam zczytuja
szeryf85 - 16-02-2021, 18:54
Pewnie na drugiej stacji miał inny kabel diagnostyczny i się połączył.
Dragnes92 - 16-02-2021, 23:44
| kajos napisał/a: | ale ciekawi mnie co oni tam zczytuja |
Podlaczal sie pod OBD a do wydechu przykladal rure ktora mierzyla spaliny ,a na komputerze przez OBD widzial obroty itp itd.
Problem w tym ze ten pierwszy tego nie widzial ,bo nie mogl zczytac danych.
W Polsce tego nikt nie robi na przegladzie a przynajmniej ja sie z tym nie spotkalem, jak mialem jeszcze Mazde i chcialem zeby to zrobili to obojetnie gdzie nie bylem to : "Wie Pan to potrzeba czasu, maszyna nie dziala akurat mamy serwis, jak nie kopci to jest ok"
Nie wiem czy to taki problem zeby to zrobic czy ja mialem takiego "pecha" zawsze
A nie dostalem przegladu jeszcze bo ! :
- jedna zarowka oswietlajaca rejestracje byla spalona
- nie mialem dokumentow dotyczacych czy dane alufelgi moge miec zalozone w tym aucie
To nie Polska
