[04-13]Colt CZx - Czc błąd u1073
Ramzes29 - 19-02-2021, 16:46 Temat postu: Czc błąd u1073 podłączałem kompa pokazuje mi u1073 bus off szyna wyłączona problem z can zero odczytów. Diagnosis code No.U1073 will be stored when the ETACS-ECU ceases CAN communication (bus off) and then resumes the communication by turning the ignition switch to the "LOCK" (OFF) position.
COMMENT ON TROUBLE SYMPTOM
The wiring harness wire or connectors may have loose, corroded, or damaged terminals, or terminals pushed back in the connector.
PROBABLE CAUSES
Damaged harness wires and connectors"
No i jak sie do tego zabrac robił ktoś to i może opisać krok po kroku co jak gdzie?
wiliam77 - 26-02-2021, 16:07
Odepnij wyświetlacz (ten na środku deski - kokpitu.)
Skasuj błędy, po miesiącu zobacz, czy są błędy, jak nie to wyświetlacz do wymiany
Sprawdź też cewki zapłonowe i świece.
Ramzes29 - 26-02-2021, 19:30
Ok dziękuje świece wymienione,a resztę posprawdzam
