Outlander II GEN Techniczne - Bagażnik dachowy outlander II
Shadow123 - 23-03-2021, 11:45
Temat postu: Bagażnik dachowy outlander II
Cześć.
Chciałbym zakupić bagażnik dachowy do OII 2010 rok z relingami.
Myślę o Thule - stopy 775 lub 757 + belki thule wingbar.
Tutaj dylemat - producent zaleca belki o długości 127 cm, a mam w drugim aucie belki thule
wingbar 961 o długości 118 cm.
Czy ktoś posiada może w OII belki 118cm? Czy będą za krótkie?
Jeżeli byłyby ok, to pozostaje mi tylko zakup stóp...
kajos - 23-03-2021, 17:29
118cm beda za krotkie na przod, musza miec conajmniej 130cm
na tyl wejda te 118cm
Shadow123 - 31-03-2021, 11:59
Dziękuję za informację.
Mierzyłem rozstaw belek 118 cm (tych rowków do montażu łap) i jest max. ok. 116cm, więc może wystarczy, tylko będą pewnie wystawać po ok. 1cm z każdej strony, co może słabo wyglądać... Spróbuję kupić same stopy i przełożę belki, jeżeli da radę zamontować, to ok, jeżeli nie, to zakupię najwyżej drugie - 135cm.
Chyba zresztą gdzieś tu na forum czytałem, że ktoś ma belki ok. 120cm.
Mam pytanie co do stóp. Konfigurator podaje stopy 775, a na forach czytałem, że ori mitsubishi to prawdopodobnie 757.
Podpowiedzcie, które kupić (na relingi) - 775 czy 757? Może te 775 są z jakiegoś powodu lepsze, bo są nowsze? Czy nie ma różnicy i kupić tańsze? (szukam używanych).
Pozdrawiam i dziękuję :)
kajos - 31-03-2021, 13:37
nie ma roznicy
kup najdluzsze
zawsze je mozna uciac
zalezy jaki masz typ belek
czasami na przodzie moze nie chwycic uchwytu z belka
wszystko zalezy jaki dlugi BOX chcesz miec
pamietaj ze najlepiej mies jak najzeszej rozstawione belki
Shadow123 - 31-03-2021, 13:44
Ok, dziękuję.
Czyli jeśli chodzi o stopy, to będą pasować zarówno 757 jak i 775?
Wiesz może, które są wygodniejsze w montażu / lepsze? (757 to takie łapy obejmy, a 775 to montaż zaciskowy).
Co do belek, to wiem, że lepiej dłuższe. Na razie spróbuję z tymi, które mam, najwyżej jak braknie na długości, to dokupię inne.
kajos - 31-03-2021, 18:53
ja mam zaciskowe na kluczyk
kreci sie tam imbusem a kluczykiem zaslania otwor na imbus
Shadow123 - 31-03-2021, 21:45
No to dzisiaj też kupiłem Thule 775, na zacisk taki w formie paska (to chyba takie jak Twoje).
Jak będę miał trochę czasu, to zrobię przymiarkę z belkami.
[ Dodano: 12-04-2021, 18:21 ]
Panowie, podzielę się, może komuś się przyda.
Rzeczywiście, belki 120 cm są za krótkie. Postanowiłem, że poszukam używanego bagażnika z belkami wingbar 127 lub 135cm (chętniej 135cm).
Udało mi się kupić stopy używane Thule 775 (niestety :( ), szukałem belek - ciężko trafić wingbary używane poniżej 300zł.
Aż do dziś. Przypadkowo wszedłem na a...gro i trafiłem na wyprzedaż - belki Evo 135cm (lepsze od wingbar, mają gumę, której nie trzeba wyjmować z rowka i ciąć, jak w wingbarach) za 175zł + 8zł przesyłka. To likwidacja sieci Norauto (oficjalny sklep Norauto). Do tego są też stopy Thule 775 (na relingi) za 205zł. Żałuję, że kupiłem używki za 190 zł...
Także można mieć kompletny bagażnik dachowy Thule z belkami aluminiowymi Evo za ok. 390zł. Szok...
Także jak ktoś poszuje, to cena super.
Od razu powiem, że nie mam żadnego interesu, nie pracuję w Norauto, nie jestem przedstawicielem handlowym. Szukałem dla siebie bagażnika i może ktoś szuka, tak jak ja.
[ Dodano: 25-04-2021, 10:45 ]
Witam.
Panowie, mam już kompletny bagażnik :)
Czy mógłby ktoś napisać, jak konkretnie go zamontować, tzn. w którym miejscu na relingach, jaki rozstaw belek itp.
Z góry dzięki i pozdrawiam
