Outlander II GEN Techniczne - [II 2.0 DID] Niedziałający kierunkowskaz w lusterku
Tresher - 24-03-2021, 15:52
Temat postu: [II 2.0 DID] Niedziałający kierunkowskaz w lusterku
Cześć!
Od jakiegoś czasu kierunkowskaz w lewym lusterku czasem przestaje działać, sytuacja staje się coraz gorsza. Najprawdopodobniej któraś kostka się obluzowała lub zaśniedziały styki. Co ciekawe mimo iż kierunkowskaz nie działa, po włączeniu lewego kierunkowskazu działa on w normalnym tempie (nie miga szybko jak to zazwyczaj bywa gdy któraś żarówka nie działa).
Czy ktoś wie jak rozebrać lusterko żeby go nie uszkodzić? Czy jest to w ogóle wykonalne samodzielnie, czy lepiej udać się do serwisu?
kajos - 27-03-2021, 08:06
bedzie normalnie migac bo diody w lusterku maja minimalny opor ktory nie ma wplywu na szybkosc mrugania
ale jak juz wlozysz diodowa zarowke w miejsce normalnej bedzie mrugac szybciej
Wicher35 - 01-04-2021, 19:19
Musisz zdjąć od przodu lusterko(podwarzyć plastikowa lub gumową dźwignia ja miałem śrubokręt owinięty dętka) potem jak zdejmiesz lusterko w środku dostaniesz się do zatrzaskowsków obudowy zewnętrznej. Delikatnie je pokoleji podważasz i otpinasz zewnętrzna obudowę( ja dwa zaczepy połamałem :( ) . Kierunkowskaz jest przy kręcony na trzy wkrety. Odcinasz i wymieniasz.
