[02-06]Lancer CS0 - szarpanie silnikiem na wolnych obrotach 2.0 DOHC
CLX 420 - 27-03-2021, 11:20 Temat postu: szarpanie silnikiem na wolnych obrotach 2.0 DOHC Witam.Szarpanie występuje tylko na biegu jałowym,cały układ zapłonowy jest nowy,sonda nowa,parametry pracy prawidłowe.Samochód jeżdzi poprawnie,mocy nie brakuje.Nowe świece po 40kilometrach czarne,diagnoza zbyt bogata mieszanka,wymieniłem regulator ciśnienia paliwa-to samo.Ciekawe jest to ,że jak wyciągnąłem tylną kanape i odkręciłem klapke od pompy słuchając pracy pompy załączyłem ogrzewanie szyb ,przygasają wszystkie świetełka,pompa zmienia prace na chwile praca silnika wraca do normy.Wydaje się ,że przez spadek napięcia spada ciśnienie paliwa,tylko na pare sekund .Macie Panowie jakieś pomysły ?
Kuba10293856 - 04-03-2024, 10:46 Temat postu: Re: szarpanie silnikiem na wolnych obrotach 2.0 DOHC
| CLX 420 napisał/a: | | Witam.Szarpanie występuje tylko na biegu jałowym,cały układ zapłonowy jest nowy,sonda nowa,parametry pracy prawidłowe.Samochód jeżdzi poprawnie,mocy nie brakuje.Nowe świece po 40kilometrach czarne,diagnoza zbyt bogata mieszanka,wymieniłem regulator ciśnienia paliwa-to samo.Ciekawe jest to ,że jak wyciągnąłem tylną kanape i odkręciłem klapke od pompy słuchając pracy pompy załączyłem ogrzewanie szyb ,przygasają wszystkie świetełka,pompa zmienia prace na chwile praca silnika wraca do normy.Wydaje się ,że przez spadek napięcia spada ciśnienie paliwa,tylko na pare sekund .Macie Panowie jakieś pomysły ? |
Udało się rozwiązać problem? Bo mam to samo w lancerze
freddros - 19-05-2024, 22:12
Czujnik położenia przepustnicy
