[04-13]Colt CZx - Colt
Arkona1 - 03-04-2021, 16:57 Temat postu: Colt Witam serdecznie trochę przypadkiem stałem się właścicielem colta 1.3 z roku 2009
Mam pytanie ,przy przedniej szybkie po bokach nie ma żadnych maskownic poprosru szuba wklejona czy powinny być i jak to się nazywa wygląda ? Starałem się znaleźć ale średnio widzę ;/
Drugie pytanie ,czeka mnie wymiana amorków z tyłu ,klocków i tarcz z tyłu jaką firmę mam wybrać budżetowo ale nie beznadziejnie
Na tą chwilę chyba wszystko serdecznie dziękuję za wszelką pomoc 👍
tomusn - 04-04-2021, 12:48
Ja nie mam żadnych maskownic.
Amory Kyb, Sachs, Bilstein, co tam będzie tańsze
Arkona1 - 04-04-2021, 16:00
No to może faktycznie nie ma poprostu pierwszy raz się spotykam żeby nic nie było.dzis zrobiłem zdjęcie czyli łopatologoicznie nie powinno tu nic być?;
To bok szyby przedniej
https://m.fotosik.pl/zdjecie/3c550633f65ae56b
Dziękuję za odpowiedź
tomusn - 04-04-2021, 16:27
u mnie to samo
colt1985sz - 04-04-2021, 18:11
Witam zamierzam wymienić reflektor przedni prawy od strony pasażera ? jestem amatorem w tej kwestii czy ktoś już wymieniał jak odkręcić srube na dole bo wogóle jej nie widać czy trzeba coś zdejmować proszę o pomoc , jakieś porady z góry dziękuje .
m_przemek - 04-04-2021, 18:52
Ja amortyzatory miałem olejowe KYB których nie polecam bo zdecydowanie są miększe i zaczął jeden lać już po 30k jadąc w 5 os na tzw "leżących policjantach" zdarzało się że tył dobił do końca i auto zaliczyło spodem obcierkę. Polecam gazowe Bilstein, które aktualnie posiadam są zdecydowanie szybsze w działaniu, za Bilsteiny płaciłem niedawno 188zł/szt na allegro
Arkona1 - 04-04-2021, 21:49
A amorki kamoka ,daro itd? Lipa? Tarcze Delphi ,blue coś tam?
Markatmag - 15-04-2021, 20:01
| colt1985sz napisał/a: | Witam zamierzam wymienić reflektor przedni prawy od strony pasażera ? jestem amatorem w tej kwestii czy ktoś już wymieniał jak odkręcić srube na dole bo wogóle jej nie widać czy trzeba coś zdejmować proszę o pomoc , jakieś porady z góry dziękuje . |
Jak masz kobiece dłonie to odkręcisz odchylając tylko nadkole. Wygidniej wywalić zderzak
[ Dodano: 15-04-2021, 20:04 ]
| Arkona1 napisał/a: | No to może faktycznie nie ma poprostu pierwszy raz się spotykam żeby nic nie było.dzis zrobiłem zdjęcie czyli łopatologoicznie nie powinno tu nic być?;
Dziękuję za odpowiedź |
Przed liftem były. Listwa dachowa schodziła do samego podszybia. W poliftowych kończy się na dachu.
Kajrod - 22-04-2021, 11:38
Witam, że się podłączę do tematu:
W jaki sposób jest mocowana listwa dachowa? Krótka, poliftowa wersja.
U mnie jakoś leży tak krzywo...
Markatmag - 22-04-2021, 13:42
Spinka dachowa. Wpisz w google ewentualnie pstryknę zdjęcie. Mam aktualnie zdemontowane. Żeby ściągnąć listwę musisz ją nacisnąć i przesunąć w stronę gumowej uszczelki listwy
Spinka:
https://m.fotosik.pl/zdjecie/2f9841d83c4f9fd2
Dach:
https://m.fotosik.pl/zdjecie/a0ed6de1f8edd74c
Kajrod - 28-04-2021, 15:18
No to czas szukać, teraz wiem czego. W ASO nie mają, więc chyba są w komplecie z listwą ,a to boli. Dzięki.
Markatmag - 28-04-2021, 22:17
Mitsustyle. 20zł za sztukę. Możesz też przełożyć jedną z, końcówki dachu. Tam są chyba 3.
Kajrod - 29-04-2021, 08:34
Moja listewka jest zupełnie pozbawiona spinek to i nie mam skąd przełożyć.
Dzięki za namiar
