Outlander II GEN Techniczne - Outlander II - nieznany przewód
luki231 - 19-04-2021, 09:44 Temat postu: Outlander II - nieznany przewód Witam, na wstępie przywitam się ponieważ jestem nowy na forum.
Jestem posiadaczem Outlandera II 2.0 DID 2010 rok. Autko miało delikatną przygodę z przodu. W trakcie rozbiórki zlalazłem jeden przewód który do niczego nie był podłączony a zakładam że do czegoś powinien. Czy możecie mi pomoć zidentyfikować brakującą czesć? Auto nie ma chłodnicy klimy bo była uszkodzona.
Przewód przypięty do górnej belki za zamkiem maski (na zdjeciu widoczny obok wlotu powietrza).
rozalk - 19-04-2021, 17:24
Zdjęcia ja tu nie widzę, ale z opisu to pewnie wtyka do sygnalizacji otwarcia maski.Zazwyczaj nie podłączona. Ale można założyć krańcówkę z wtyczką np. od asx i bangla.
luki231 - 21-04-2021, 07:30
No fakt zdjecia nie widać, dziwne bo po umieszceniu posta było widoczne. Niemniej jednak dzięki to było to, po kolizji auto miało zmieniony zamek maski
Temat można zamknąć.
m4rud3r - 22-04-2021, 16:05
Rozalk a jak się to nazywa ? jak tego szukać na alledrogo ?
luki231 - 22-04-2021, 16:19
Zamek maski na zdjeciu bedzie widac ze jest z czujnikiem. Koszt 245 pln
rozalk - 22-04-2021, 16:32
Ja kupiłem zamek maski od asx, wykręciłem z niego krańcówkę z przewodami i przełożyłem do swojego zamka w Outlanderze. Jest tam odpowiedni otwór na zamontowanie krańcówki, także wszystko pasi plug&play. W zegarach też nic nie trzeba aktywować. Pokazują otwarcie maski. Koszt nowego zamka od asx z czujnikiem otawarcia maski to cos koło 50 zł firmy chyba nty.
Sam zamek od asx nie bardzo pasuje bo ma za krótką dźwignię zabezpieczenia przed otwarciem w czasie jazdy.
szeryf85 - 24-04-2021, 09:07
rozalk, podeślesz linka?
m4rud3r - 24-04-2021, 10:18
https://allegro.pl/oferta/zamek-maski-pokrywy-silnika-mitsubishi-asx-2010-10518380845 pewnie takie coś ? aż mnie natchnęło aby też to kupić i zamontować
rozalk - 24-04-2021, 15:17
No takie coś właśnie. Roboty chwila, a powiadomienie o otwartej masce jakże ważne. Warto przy montażu ściągnąć tą plastikową osłonę pasa przedniego. Nic prostszego.
Komandor - 18-07-2021, 14:41
Odświeżam temat. Na popularnym portalu aukcyjnym są już dedykowane do O2 zamki maski z czujnikiem otwarcia od 44 PLN. Prawie chciałem nabyć ale wcześniej zmostkowalem dwa piny w gnieździe do wtyczki od czujnika i niestety wyświetlacz nic nie pokazuje więc nie wiem czy wersja MY2009 ze starym wyświetlaczem jest gotowa do założenia czujnika pomimo okablowania...
m_przemek - 20-07-2021, 21:26
Komandor, Na alledrogo masz zwrot za free. Kup przetestuj jak nie działa to masz 14 dni na zwrot. sam zastanawiam się nad zakupem, ale nie mam czasu na montaż tzn. czekam na chwilę aż mi leniuch przejdzie. Jutro pójdę i u siebie zmostkuję zobaczę czy to działa, ale mam polift i kolorowy wyświetlacz
kajos - 21-07-2021, 19:55
ja mam model 2007 ale wlozylem sobie licznik pod modelu 2010
powiedzcie gdzie jest ten przewod
w weekend moge sprawdzic czy cos pokazuje na liczniku po zmostkowaniu
