Outlander II GEN Techniczne - Nie działają przyciski w kierownicy od głośności itp.
skaja - 08-06-2021, 22:04 Temat postu: Nie działają przyciski w kierownicy od głośności itp. Witajcie, jak w temacie nie działają mi przyciski w kierownicy po lewej stronie (głośność, wybór stacji i przycisk MODE). Po prawej od tempomatu działają, klakson też działa. Dodam, że radio mam fabryczne a samochód to Outlander 2 z 2012 roku. Poczytałem trochę w Internecie i natrafiłem, że wymienić by trzeba było taśmę, zwijak czy jak to tam się nazywa. Pytanie czy ktoś to może potwierdzić? Ktoś miał podobny problem? Nie chciałbym za bardzo wymieniać części, a okaże się, że to co innego. Jakby doszło do wymiany tej taśmy to czy oprócz demontażu kierownicy, wymianie części i ponownym złożeniu wszystkiego do kupy, czy trzeba coś tam jeszcze programować? (miałem kiedyś VAGa i tam były takie cuda )
m4rud3r - 09-06-2021, 17:34
Niestety może to być taśma. U mnie czasami na skreconej kierownicy świruje głośniej / ciszej, dalej / wstecz, ale póki działa to nie tykam Powinno działać po samej wymianie - jutro mogę zweryfikować jak nie zapomnę (kolega z pracy wymieniał).
skaja - 11-06-2021, 08:22
| m4rud3r napisał/a: | Niestety może to być taśma. U mnie czasami na skreconej kierownicy świruje głośniej / ciszej, dalej / wstecz, ale póki działa to nie tykam Powinno działać po samej wymianie - jutro mogę zweryfikować jak nie zapomnę (kolega z pracy wymieniał). |
Cześć, dzięki za odpowiedź. Udało się Tobie czegoś dowiedzieć?
kajos - 11-06-2021, 09:28
moze najpierw wyjmnij tasme i przeczysc ja
radio sterowane jest CANem wiec bardzo czule jest na napiecia
m4rud3r - 11-06-2021, 17:43
| skaja napisał/a: | Cześć, dzięki za odpowiedź. Udało się Tobie czegoś dowiedzieć? |
Jeżeli nie pomyliłem nic to koło 800 zł z wymianą w ASO za taśmę od przycisków + airbag. On ściągał kierownicę po coś tam i naderwał swoją.
skaja - 18-06-2021, 12:15
Wymieniłem taśmę na nową, jak się okazało był to bardzo prosty zabieg, z demontażem i montażem jakieś 40 minut roboty. Teraz wszystko działa jak należy
Jacek390 - 19-06-2021, 19:26
Jaki jest koszt taśmy?
skaja - 02-07-2021, 00:02
Ja kupiłem nową taśmę, zamiennik o jakości oryginału za 120 zł na wszystkim znanym portalu aukcyjnym.
