[97-04]Galant EAxA/W - Elektryczne szyby
sbknr1 - 05-07-2021, 19:30
Temat postu: Elektryczne szyby
Witam panowie i panie.
Dawno już nic nie publikowałem tutaj.( Galant VIII 2.0 PB+LPG) Wyszedł kolejny problem. Mianowicie wczoraj przestały działać mi elektryczne szyby. Patrzylem na bezpiecznik pod maską od szyb (niespalone) próbowałem podmienić taki czarny co pod nim jest też nic nie działa. Czy jest jakiś bezpiecznik w szoferce?
Bo już nie wiem o co chodzi chodziło chodziło wszystko ładnie na początku drogi normalnie szyby działały a po jakiś 5min drogi próbuje dosunąć szybę a tu nic, głucho.
Dzisiaj próbowałem jeszcze inne przyciski do szyb czy od pasażera czy przy tylnich fotelach i one też nic nie reagują.
Może to jąkać głupota ale wolę się was dopytać czego to może być wina.
Proszę o pilna odpowiedź i pomoc.
POZDRAWIAM
P.S.
Wszystkie bezpieczniki ok. Wczoraj szyby nie działały as dzisiaj rano tak jakby nigdy nic normalnie (5.30) a około 14.30 po pracy wsiadam do nagrzanego Rekinka i szyby nie reagują. Pytałem na FB lecz nie otrzymałem odpowiedzi.
Czy to może być wina temperatury że szyby mi raz działają raz nie działają?
Jest jakiś sterownik co do szyb? Lusterka działają normalnie.
Jeśli nie ma ktoś inny pomysł może?
jacek11 - 06-07-2021, 14:01
Panel szyb kierowcy jest sterownikiem. Tam zobacz. Może kostka nie jest dociśnięta jak powinna.
sbknr1 - 06-07-2021, 16:33
W sumie kostkę patrzyłem lecz może słabo docisnalem ja. Ale tam w kostce po odpaleniu Rekina nie powinno być w którymś kablu prądu?
[ Dodano: 07-07-2021, 13:59 ]
Ma ktoś może z kolegów/koleżanek schemat kostki co wchodzi w panel szyb kierowcy? Jeśli ktoś ma proszę o podesłanie.
Bizi78 - 07-07-2021, 16:50
Wszystko masz na forum do ściągnięcia :wink: .
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3447
[ Dodano: 07-07-2021, 17:54 ]
Dodatkowo pod maską od szyb powinien być jeszcze przekaźnik.
Zacząłbym od jego podmianki.
sbknr1 - 07-07-2021, 16:57
Przekaźnik podmienilem i nic to nie dało.
Moje kolejne pytanie które już zadałem. W którym kablu powinien iść prąd do panelu szyb w drzwiach kierowcy? Bo w żadnym nawet po odpaleniu silnika nie idzie prąd. A raczej powinien na pewno w którymś być tak mi się zdaje
Bizi78 - 07-07-2021, 17:38
Teoretycznie napięcie do panelu idzie z przekaźnika pod maską.
Napięcie powinno być chyba na pinie 6.
Jak dobrze pamiętam widok jest od strony kabli więc musisz sprawdzić w odbiciu lustrzanym kostki :wink: .
sbknr1 - 07-07-2021, 20:45
Z tego co badałem probówka nie było napięcia na żadnym z 4 idących tam kabli więc coś kopie się z elektryka a na dodatek coś stało się wieczorem z przednim lewym hamulcem po odcinku niespełna 5 km dymiło się z klocków i felga była gorąca.
Normalnie trafiłem na takiego rekina. Że jak nie urok to sra..ka za przeproszeniem
[ Dodano: 08-07-2021, 19:51 ]
Tam do kostki powinny iść 4 kable? W sumie wcześniej działało a teraz nie więc raczej chyba pytanie retoryczne lecz prosiłbym o odpowiedź.
Krzyzak - 09-07-2021, 07:26
Zawsze newralgiczny punkt to przepust drzwi-karoseria - w bardzo wielu autach, szczególnie z krajów, gdzie jada się żabie udka, ma problemy z elektryką w drzwiach/klapach bagażnika... wiązka się łamie od otwierania/zamykania, sam tego doświadczyłem w renówce.
Dlatego proponuję zdjąć drzwi - to tylko 5 śrubek z czego 1 od ogranicznika. Następnie wypiąć wtyczkę za przepustem i badać napięcie tam - wykluczysz czy problem jest instalacja w drzwiach czy wewnątrz auta.
sbknr1 - 11-07-2021, 11:38
Porozkracalem tapicerkę drzwi i zauważyłem że ten kabel co zaznaczył Bizi78 jest połączony z lusterkami a lusterka działają. Rozpletlem wszystko w drzwiach i żadnego ukrytego czy zerwanego kabla nie ma. Do tej kostki raczej na pewno powinien w jakiś pin prąd dochodzić po przekręceniu stacyjki. Tylko w który dokładnie. Czy któryś z kolegów koleżanek miałby chwilę by zobaczyć w którym kablu/pinie w kostce idzie napięcie po przekręceniu kluczyka. Po tym manuału nic nie wywnioskowałem. Klęczę z językiem angielskim.
[ Dodano: 11-07-2021, 13:46 ]
A może coś nie tak w tej kostce jest. Wie ktoś które do kable do szyb?
To kostka spod schowka kierowcy obok kolana co idą do niego kable od szyby, lusterka, centralnego zamka, itp
jacek11 - 11-07-2021, 14:41
W kostce panelu szyb jest kabel zasilający, w którym po przekręceniu pojawia się prąd. Jest to kabel koloru żółtego z niebieskim paskiem. Łatwo to poznać choć by po grubości tego przewodu. Patrząc na zdjęcie które wkleiłeś, to jest to lewy górny pin.
Miernik w dłoń, i do dzieła.
sbknr1 - 11-07-2021, 20:46
Doszedłem panowie i panie o co chodzi. Mianowicie w skrzynce bezpieczników pod maską jest bezpiecznik 30a od szyb a pod nim przekaźnik myślę że to jego wina zmostkowalem wtyki i działają jutro gdzieś kupię taki przekaźnik i założę. Mam nadzieję że nic z elektryka nie jest bo każdy jaki ze skrzynki podmienilem nic nie działał.
Przekaźnik to MB629086 156700-0780.
Jutro dam znać czy nowy przekaźnik coś dał.
Bizi78 - 11-07-2021, 20:55
Ale wcześniej pisałeś, że podmieniałeś przekaźnik.
sbknr1 - 11-07-2021, 21:14
Pisałem bo podmienilem i teraz też podmienilem i nic to nie dawało to nwm czy wszystkie są uszkodzone ale to raczej nie możliwe bo od klaksonu, od świateł są takie same przekaźniki i wszystko inne działa a tak jak mówię zmostkowalem piny i szyby zaczęły działać sam w to nie mogłem uwierzyć że pół samochodu rozebrałem a wystarczyło wyjąć przekaźnik i zmostkowac go.
[ Dodano: 11-07-2021, 22:15 ]
Jutro zrobię fotki jeśli nie zapomnę.
Bizi78 - 11-07-2021, 22:21
Może jest problem ze stykami lub za niskie napięcie dochodzi do przekaźnika.
Krzyzak - 12-07-2021, 06:21
przekaźnik ma więcej niż 2 styki - mostek pewnie na prądowych był a przecież dochodzi sterowanie cewką
skoro podmiana nie dała rezultatów, to szukaj co jest nie halo w sterowaniu cewką przekaźnika
