[02-06]Lancer CS0 - Klucz do amortyzatorów
kuba!!! - 30-07-2021, 16:40 Temat postu: Klucz do amortyzatorów Jak odkręcacie amortyzatory od poduszki? Macie specjalne klucze czy jakiś patent? W Vectra b jeden udało mi się odkręcić panelmatem za pierwszym razem , a drugi to droga przez mękę.
remi - 04-08-2021, 15:52
Jeśli amortyzatory idą na śmietnik, to wkręcam je w imadło jakkolwiek. Jeśli nie idą na śmietnik i wszystkie sposoby zawiodły, to jak już ściskami ścisnę sprężynę, to też delikatnie w imadło wsadzam, ale na górze, od strony gwintu, tak aby nie uszkodzić miejsca w którym amortyzator pracuje.
kuba!!! - 08-08-2021, 08:41
już po wymianie.
jeden poszedł łatwo pnełmatem. Drugi zaś przytrzymany musiał być żabą i dopiero się poddał.
zbychu74 - 09-08-2021, 16:39
| kuba!!! napisał/a: | już po wymianie.
jeden poszedł łatwo pnełmatem. Drugi zaś przytrzymany musiał być żabą i dopiero się poddał. |
Pnełmatem się nie odkręca amortyzatora tam gdzie poducha.
kuba!!! - 09-08-2021, 18:14
Czemu? Myślisz że łożyska ucierpią? Rozumiem aby nie dokręcać ale o odkręcaniu pierwsze słyszę.
zbychu74 - 09-08-2021, 19:36
| kuba!!! napisał/a: | | Czemu? Myślisz że łożyska ucierpią? Rozumiem aby nie dokręcać ale o odkręcaniu pierwsze słyszę. |
Uszkodzone może zostać (ale nie musi) wnętrze amortyzatora.Przede wszystkim może się odkręcić nakrętka na tłoczysku i amortyzator przestaje działać,a tej nakrętki z oczywistych przyczyn nie przykręcisz z powrotem.
kuba!!! - 09-08-2021, 20:15
Generalnie amortyzatory te poszły na złom, ale i tak jak odkręcam to trzymam tłok bo inaczej się obraca, więc w/w nakrętka nie ma jak się odkręcić. Swoją drogą myślałem że w środku jest wszystko na stałe złożone.
