Outlander II Ogólne - [II 2.4 MIVEC] Awaria dmuchawy
kinjelo - 11-09-2021, 09:37
Temat postu: [II 2.4 MIVEC] Awaria dmuchawy
Cześć,
Mam taki problem, że po przekręcenie kluczyków w stacyjce, dmuchawa mimo iż jest wyłączoną (pozycja off) pracuje na maksymalnych obrotach.
Gdzie szukać usterki???
Dziękuję.
robsongkw - 08-12-2021, 05:07
wymień regulator obrotów dmuchawy inaczej mówiąc rezystor dmuchawy. Jeśli rezystor jest uszkodzony to daje maksymalny prąd i działa tylko max, regulator jest po to aby zmniejszać moc silnika w zależności od potrzeb czyli od maxa do min.
Gdzie go szukać: znajdziesz go na głównym kanale z dmuchawa która jest za schowkiem tam gdzie filtr kabinowy wymieniasz.
