[04-13]Colt CZx - [Z34A 1.3] Po zakupie
Szynol - 17-11-2021, 20:31 Temat postu: [Z34A 1.3] Po zakupie Cześć.
Dzisiaj stałem się (a raczej stała się moja żona) właścicielem Colta z 2005r. Od razu nam się spodobał i po krótkiej inspekcji zdecydowaliśmy się brać 🙂
Oczywiście jak to w autku w tym wieku parę rzeczy muszę zrobić (np. Poprawki zmęczonego lakieru w paru miejscach), ale to norma.
Natomiast mam następujące pytania:
1. Serwis po zakupie - oczywiście rozrząd, filtry i olej. Polecacie jakieś marki?
2. Niestety w autku nie działa radio i wyświetlacz... Bezpieczników jeszcze nie sprawdzałem, ale może mądrzejsze głowy mają podejrzenia? 😉
[ Dodano: 18-11-2021, 07:21 ]
Jeszcze jedno pytanie mi się nasunęło... Szukając części zobaczyłem, że rozrząd do silnika 1.3 występuje zarówno w wersji z łańcuchem jak i paskiem.... I wszędzie twierdzą, że to do 1.3... To jak jest? Colt ma łańcuch czy pasek? Jeśli łańcuch - jak często się go wymienia?
Alekss - 18-11-2021, 10:30
wyswietlacz w CZ to popularna sprawa, naprawialem ostatnio w swoim. Jesli nie dziala do kompletu radio to musi byc cos jeszcze, zacznij od sprawdzenia bezpiecznikow
https://fuse-box.info/mitsubishi/mitsubishi-colt-z30-2005-2012-fuses-and-relay
Szynol - 18-11-2021, 12:16
Dzięki - wlasnie od tego zamierzam zacząć 🙂
[ Dodano: 20-11-2021, 20:12 ]
Dzisiaj posiedziałem trochę przy autku i tak:
1. Radio chyba jest martwe. To nie bezpieczniki.... Zamówiłem nowe i sprawdzę w tygodniu.
2. Wyswieylacz/komputer.... Chyba coś z kablami jest. Po wymontowaniu jak nimi poruszyłem - wszystko zaczęło działać... Jak montuję spowrotem to coś chyba się dociska i przestaje działać... Jakby coś na kablach przebijało. Jakieś pomysły?
tomusn - 28-11-2021, 19:03
Szynol napisał/a: | Colt ma łańcuch czy pasek? Jeśli łańcuch - jak często się go wymienia? |
łańcuch
a wymienia się jak go usłyszysz
CB4W_00 - 28-11-2021, 19:47
Jest rewizja napinacza łańcucha. Jak ją ściągniesz to można podejrzeć ile ząbków na trzpieniu napinacza widać. Jak trzpień jest sporo wysunięty to wiadomo że łańcuch jest wyciągnięty.
https://zapodaj.net/84991ce5043f7.jpg.html
Andrzej.62 - 01-12-2021, 12:05
Czy w silniku 1,1 też jest ta rewizja napinacza łańcucha ?
Gdzie ona jest, łatwy jest dostęp ?
CB4W_00 - 01-12-2021, 15:13
Widok od strony prawego nadkola.
https://zapodaj.net/de0f71d97e82e.jpg.html
Oczywiście przy ponownym założeniu trzeba zastosować masę uszczelniającą.
Andrzej.62 - 01-12-2021, 21:10
Dziękuję
