Outlander III GEN Techniczne - Problem z dużą ilością ostrzeżeń na desce rozdzielczej
Yetusek - 22-11-2021, 10:21 Temat postu: Problem z dużą ilością ostrzeżeń na desce rozdzielczej Witam.
Mam problem od czasu do czasu pojawia mi się błąd na komputerze pokładowym: zaczyna u góry mrugać 4WD i żółty trójkąt, wyskakuje ASC SYSTEM SERVICE REQUIRED potem wskakuje 4WD SYSTEM SERVICE REQUIRED i tak się przełącza ta informacja na zmianę. Pojawia się też informacja o wysokiej temperaturze układu 4wd i żeby jechać wolniej. Na zegarze wyskakuje samochodzik z poślizgiem i z OFF oraz zaświeca się kontrolka żółta silnika. Po ponownym zapaleniu silnika znikają kontrolki tylko zostaje żółty silnik który po jakimś czasie znika i jest normalnie. Taka sytuacja się powtarza co jakiś czas. Bardzo proszę o pomoc co się dzieje i co robić. Pozdrawiam
msokol - 24-11-2021, 21:19
https://forum.mitsumaniaki.pl/profile.php?mode=viewprofile&u=265
Napisz do tego osobnika
Yetusek - 07-12-2021, 12:31
Problem odnaleziony i naprawiony. Powodem usterki był poluzowany tylny prawy sensor w kole. Sensor wypiął się z zardzewiałej blokady na piaście z łożyskiem. Teraz zamykam.
prohol - 16-12-2021, 08:44 Temat postu: re Dokładnie mialem takie same objawy ale samachod włączał się i potem po ponownym właczeniu juz te błedy znikały...Niestety obecnie już się nie włącza, i co najgorsze nie można go wyłączyć..Zdjęcie klemy z aku tylko działa. Problemy zaczeły się pojawiać jak zaczął się mróz, przy dodatniej temperaturze i suchej pogodzie było ok. Na zdjętej klemie stoi juz tak 3 dzień i czekam na lepszą pogodę żeby go odpalić i podjechac do mechanika. Do symptomów o ktorych pisał Yetusek doszło jeszce czasami pojawiające sie info o immobilajzerze i glosna praca wiatraka od chlodnicy (pewnie w zwiazku z informacja ze niby silnik przegrzany..). czy to tez moze byc ten problem z sensorem przy ktoryms kole? A znacie moze sposob jak wylaczyc samochod bez sciagania klem?
