Outlander II GEN Techniczne - trudności z zapalaniem
jorzyk1976 - 24-12-2021, 06:06 Temat postu: trudności z zapalaniem posiadam od kilku dobrych lat 2.0 DID outlander rok 2008 miałem już z nim kilka przygód teraz mianowicie jest kolejna przygoda. Jak jest zimny zapala od razu. jak się nagrzeje trzeba trochę pokręcić aby zaskoczył, jakby paliwo nie dochodziło. miałem kilka razy sytuację że w ogóle ciepły nie chciał zapalić. wtedy musiałem poczekać aby ostygł i zapalił bez problemu. czekam od Was na jakąś rade lub wskazówkę co to może być.
Turbocbr - 24-12-2021, 09:18
Cześć. Napiszę w wielkim skrócie bo temat znany juz od dawna. Błędy jakieś są? Jeśli niema podjedź to tunera niech zmieni dawkę startową paliwa, jest to spotykany przypadek w 2.0 diesel.
jorzyk1976 - 24-12-2021, 10:06
wcześniej były błąd 1 i 3 wtrysku. i przy tym cały samochód trząsł się i nie miał takiej jak trzeba mocy. zacząłem tankować ropę czystą bez bio dodatków i zalałem specyfik do czyszczenia wtryskiwaczy i zaczął normalnie jeździć bez szarpania.
kajos - 24-12-2021, 11:01
sprawdz czy pompa ktora jest w zbiorniku pompuje paliwo
jorzyk1976 - 26-12-2021, 13:53
a jak się sprawdza tą pompkę. podłączając komputer czy w innym sposób. a tak na marginesie wyczytałem w Internecie że podobne efekty daje awaria sondy lambda?
kajos - 27-12-2021, 17:01
odepnij wezyk zasilania z filtra paliwa
niech ktos inny wlacza zaplon (przez 5 s powinna pompowac paliwo,jesli silnik pracuje to bedzie caly czas pompowac)
jesli brak pompowania to sprawdz bezpiecznik
dopiero pozniej pompke ktora jest w zbiorniku paliwa
