Eclipse - Techniczne - Czy te felgi będą pasowały i jakie opony?
Anonymous - 29-11-2005, 21:26 Temat postu: Czy te felgi będą pasowały i jakie opony? Witam,
Mam pytanie jako, że jestem bardzo początkujący i w sumie mam eclipsa od 2 dni
Czy takie felgi bedą pasowały do eclipsa:
felgi 5*114,3, 6*15cali, otwór montażowy
67mm, offset 45.
I jakie opony powiniennem do nich kupić (chodzi o symbol opon).
Dziękuje za wszystkie sugestie.
Anonymous - 29-11-2005, 22:15
Witam
Napisz coś więcej o swoim Eclipse => jaki model (RS, GS, GS-T, GSX) i rok ??
Bo nie jestem do końca pewny, ale chyba modele bez Turbo, być może mają inne rozstawy śrób i otwór centrujący.
P.S. Gdzieś miałem spisane te wymiary. Jak znajdę, to jak najszybciej podam
EDIT:
Jeśli masz Eclipse 2g (1995-1999r), to tu masz prawidłowe wymiary (rozstaw śrób - takie jak podałeś = 5 x 114,3mm i otwór centrujący = 67,1mm, oraz szerokość felgi = 6" jak i jej średnica = 15")
1" = 25,4mm
Czyli na to wychodzi, że jeśli masz wersję 2G (RS, GS) bez Turbo, to oryginalny rozmiar opony = 205/60R15, natomiast dla wersji (GS-T, GSX) z Turbo ten rozmiar wynosi = 215/55 R16 V, lecz też jest szersza felga = 7,5" z racji szerszej opony i większa też jest średnica felgi = 16".
Jedyne o co mogę się martwić, to ten Offset (odsadzenie, odsunięcie) = 45 (a dokładnie to jest jakie => +45 czy -45 ??)
Jeszcze to sprawdzę, bo być może jest to prawidłowe odsadzenie i będzie pasować idealnie
Anonymous - 30-11-2005, 14:08
Dzieki za pomoc, zadzwoniłem do zakładu wulkanizacji i powiedzieli mi, że będą pasowały więc kupiłem
Anonymous - 26-02-2007, 17:42
Witam poszukuje felg do swojego eclipse g1 GS znalazlem tanie 19 od nissana 350 sx ale guma z tylu ma 275 przy 45 profilu zakladam ze na pewno cos takiego nie wejdzie .
Pytam jakie najwiekrze i najszersze moge wsadzic felgi bez ingerencji w blacharke i zawieszenie przy minimalnym profilu 35
