[07-XX]Lancer CYxA Techniczne - błąd, nie odpala, mruga wyświetlacz
pawelek32 - 17-01-2022, 09:54
Temat postu: błąd, nie odpala, mruga wyświetlacz
witam
lancer 2008
120 tyś przebiegu.
po włączeniu zapłonu zapala się kontrolka "service required" z rysunkiem auta wpadającego w poślizg.
jak chce kręcić to rozrusznik słabo kręci i na przemian zapala się i gaśnie wyświetlacz.
aku jest dość słaby, ale miałem już sytuację, że się rozładował i po prostu rozrusznik nie miał siły kręcić. nie robiła się z wyświetlacza dyskoteka i nie wyskakiwał błąd.
na chwilę nawet odpalił, ale za chwilę zgasł.
teraz ładuje aku.
jakieś 3 tyś temu wymieniłem świece zapłonowe, ale to chyba nie ma znaczenia.
bardzo proszę o sugestię co to może być, bo nie mam pojęcia co robić
pozdrawiam
[ Dodano: 17-01-2022, 10:04 ]
znalazłem w instrukcji, że to od układu stabilizacji ASC
ale czemu z wyświetlacza robi się dyskoteka i silnik zgasł?
Mazin89 - 17-01-2022, 10:26
Miałem podobny problem. Też Service Required, dyskoteka na desce rozdzielczej. Winnym okazał się akumulator, który miał już 10 lat. Po wymianie na nowy, problem nie występował.
tyku - 17-01-2022, 11:31
pawelek32 napisał/a:
Akumulator do wymiany, lub klemy nie dokręcone (brak styku) :roll:
pawelek32 - 17-01-2022, 21:29
Po naładowaniu aku wszystko wróciło do normy.
Byłem na sprawdzeniu baterii i okazało się, że aku jest ok.
Krótkie odcinki + dłuższy weekend i tak wyszło.
Zmierzyłem pobór prądu i po 2 minutach jest 0,2 A
Optymalnie powinno być <0,04 A
Czytałem, że komuś zestaw głośnomówiący kradł prąd.
Po wymontowaniu zestawu, który jak się okazało nie działał pobór prądu od razu spadł na 0,02 A
Chyba mało używam auto, bo mam te usterki co tu piszecie średnio 2-4 lata później.
W zeszłą zimę urwało mi się mocowanie ostatniego tłumika na łączeniu ze środkowym. Nawaliłem silikonu, okręciłem paskiem z blachy, skręciłem opaskami i jest dalej fabryka:)
Z kolei na jesieni brzęczało sportowo przy dodaniu gazu- korozja zżarła śrubkę trzymającą osłaniającą blachę przy wylocie.
Auto kupione w 2009 z rocznika 2008, przebieg 120 tyś - wymienione przednie postojówki i jedna żarówka z oświetlenia tablicy, klocki i przednie amorki po 90tyś, aku w zeszłym roku, ale to już nr3, wycieraczki chyba też trzecie, świece po 120tyś, chociaż były ok.
Jakie kolejne awarie mnie czekają? :)
Mazin89 - 18-01-2022, 13:22
Większość rzeczy o których piszesz to są elementy eksploatacyjne więc nie nazywałbym ich awariami.
Jeśli chodzi o korodujący wydech to niestety norma. W SB dodatkowo bardzo jest wyeksponowany, przez co wygląda to mało estetycznie. Można wymienić na jakąś kwasówkę i będzie problem z głowy.
