[04-13]Colt CZx - Mitsubishi Colt VI 1.3 Benz. 2007
raddim - 08-02-2022, 16:20
Temat postu: Mitsubishi Colt VI 1.3 Benz. 2007
Witam
Mam kilka pytań odnośnie usterek ww. modelu, część z nich udało się znaleźć na forum niestety pozostałych nie widzę :
1. Listwy dachowe - czy da się je jakoś podkleić lub macie namiary na nowe zatrzaski ? bo u mnie są połamane i sparciałe a nie mogę znaleźć używek niestety.
2. Wymiana katalizatora a sondy - chcę założyć zamiennik kata bo niestety u mnie puszka sama i check się świeci, czy sondy zamienniki będą pasować czy tylko oryginały ?
3.Włącznik Wycieraczek - nie działa mi tryb czasowy, mogę tylko włączyć tryb ciągły czy to wina przełącznika czy może jakiś moduł jest uszkodzony/przekaźnik ?
plecho1 - 08-02-2022, 16:34
Sondy, nawet jak zamienniki, jak dobrze dobrane i dobrej firmy to powinny działać poprawnie. A co do czasowych wycieraczek to może ten przełącznik nie dotyczy trybu czasowego a może masz czujnik deszczu i ten przełącznik jest od czułości tego czujnika.
Uwex - 08-02-2022, 18:18
raddim - co do listew - poszukaj Colta na części, a nie samych listew. Ja tak kupiłem z rozbitego ( jednej brakowało) i obie przykleiłem dla pewności.
raddim - 09-02-2022, 21:01
Uwex napisał/a:
Czym kleiłeś ? bo też się zastanawiałem nad klejeniem tylko nie wiem czym żeby się dobrze karoserii trzymało
[ Dodano: 09-02-2022, 21:08 ]
plecho1 napisał/a:
Raczej to jest typowo czasowy bynajmniej identyczne oznaczenia jak w Mazdzie, na pewno jest czujnik zmierzchu, deszczu nie wiem ale to i tak nie działa nawet jak pada bo było testowane w różnych warunkach i tylko można włączyć stały tryb, a dodatkowo może to coś komuś podsunie na myśl że jak ustawiam na tryb czasowy i przekręcam tym do ustawiania czasu to włącza za każdym razem wycieraczki jednorazowo po czym dalej nie działają.
plecho1 - 09-02-2022, 21:20
To może jednak masz czujnik deszczu tylko wysechł żel. Czujnik powinien być na lusterku od strony szyby, powinno być go widać na szybie od zewnątrz. U mnie w Lagunie zależy co jest wybrane w programie serwisowym, jak opcja z czujnikiem to działa na podstawie czujnika deszczu a jak czujnik wyłączony to działa czasówka.
Uwex - 10-02-2022, 08:33
raddim napisał/a:
Czym kleiłeś ?
klej do szyb samochodowych.
