Car Audio - radio przy wyjetych kluczykach
Anonymous - 22-04-2007, 22:00 Temat postu: radio przy wyjetych kluczykach witam!
kupilem ostanio radyjko jvc kd-g332 i mam pewne zapytanie. chce podlaczyc je tak zeby gralo takze po wyjeciu kluczykow ze stacyjki. wiadome to ze trzeba zmostkowac sobie 2 kabelki te(zolty i czerwony) od +12 power i +12 memory. tak tez zrobilem. z radyjkiem wszytko jest tak jak byc powinno czyli gra czy kluczyki sa czy nie ma ale za to caly czas dziala zegar i nie ma tego "bzyczka" gdy zapomni sie wylaczyc swiatla.
pytanie oczywiscie dotyczy jak obejsc to zeby radio gralo po wyjeciu kluczykow ale zegar sie wylaczal i dzialal ten "bzyczek" ... po wyjeciu kluczykow da sie rowniez sterowac lusterkami ..
mam nadzieje ze wiadomo ocb...
z gory dziekuje i pozdrawiam!!
Chooper - 22-04-2007, 22:04
niepotrzebnie zmostkowałeś
Anonymous - 22-04-2007, 22:04
jak nie mostkowalem to gralo tylko przy kluczykach na ACC ... ??
Chooper - 22-04-2007, 22:22
jednym kabelkiem płynie stale 12+, drugim tylko wtedy gdy przekręcisz kluczyk, bo w momencie przekręcenia kluczyka rozzyłasz stałe, które dochodzi do stacyjki na poszczególne odbiorniki, które mają działać po przekręceniu kluczyka (radio, szyby, podświetlenie zegara etc)
w momencie gdy mostkujesz te dwa kabelki omijasz stacyjkę i podajesz napięcie ciągłe od razu do tych odbiorników.
Musisz złączyć przewód z 12+ ciągłym z instalacji z przewodem w radiu, który był złączony z kabelkiem który szedł "od stacyjki" ewentualnie zostawić zmostkowane, ale na przewodzie "od stacyjki" zamontować diodę, tak aby napięcie z przewodu 12+ ciągle zasilającego nie było zapodawane w kierunku stacyjki (dioda ma przepływ jdnokierunkowy, więc nie zablokuje prądu DO radia, ale powstrzyma podawanie napięcia na szyby i inne w momencie braku kluczyka w stacyjce.
Anonymous - 22-04-2007, 23:48
| Chooper napisał/a: |
Musisz złączyć przewód z 12+ ciągłym z instalacji z przewodem w radiu, który był złączony z kabelkiem który szedł "od stacyjki" |
czyli łącze kabel +12stałe od strony autka z kablem podtrzymania (+12 memory) od strony radia [ ?? ]
| Cytat: |
jaka dioda ?
pozdrawiam
Chooper - 23-04-2007, 07:03
| janek5612 napisał/a: | | czyli łącze kabel +12stałe od strony autka z kablem podtrzymania (+12 memory) od strony radia [ ?? ] |
tak, a jak już bardzo chcesz mostkować (zamysł miałeś dobry), to możesz zmostkować przewody napiecia i pamięci przy radiu (nie stracisz pamięci) i wspólmnie je połączyć z napięciem ciągłym od strony instalacji. Przewód 12v od strony stacyjki zabezpieczasz i zostawiasz luźno niepodpięty.
Jednak takie zestawienie może powodować grzanie się tego przewodu zasilającego, ktory będzie napędzał radio, ew w ekstremalnych przypadkach będzie wywalało bezpiecznik (swoją drogą warto gdzieś przy tym połączeniu zastosowac jakis bezpieczniczek 10A jeślli radio nie ma wbudowanego.
co do diody:
zwykła półprzewodnikowa np. krzemowa
polecam tez poczytać tutaj
co do dokladnego doboru parametrów diody, to nie podpowiem, bo elektrykiem nie jestem, ale może ktoś doradzi
Anonymous - 23-04-2007, 14:10
no to janek pojechałeś
Jakoś tak wygląda tradycyjne podłączenie:
Jak chcesz mostkować aby radio grało caly czas robi sie to tak:
Natomiast NIE wolno tak jak Ty to zrobiłeś:
Może takie graficzne przedstawienie będzie dla Ciebie bardziej przejrzyste.
Anonymous - 23-04-2007, 23:05
podziekowal. all dziala juz ok ... glupi blad
pozdrawiam!
