[02-06]Lancer CS0 - Centralny zamek z pilota.
rudi88 - 20-03-2022, 20:24
Temat postu: Centralny zamek z pilota.
Od momentu jak zaczęło się ocieplać mam problemy z centralnym zamkiem z pilota. W ciągu dnia jak jest ciepło nie mogę otworzyć ani zamknąć auta pilotem. Rano i wieczorem gdy jest około zera wszystko działa. Mam drugi pilot i jest to samo. Jakieś pomysły gdzie szukać?
plecho1 - 21-03-2022, 12:06
A czy z kluczyka centralny działa poprawnie?
rudi88 - 21-03-2022, 19:29
Z kluczyka bez problemu w każdych warunkach.
Poli77 - 31-03-2022, 20:13
Stawiam na czujnik obecności kluczyka w stacyjce.
rudi88 - 31-03-2022, 20:46
Ale to by bylo zależne od temperatury??
Poli77 - 01-04-2022, 09:16
Uważam, że tak, może wystarczy rozebrać i przeczyścić. U mnie pękła obudowa i zrobił się problem.
rudi88 - 01-04-2022, 10:34
Czujnik jest w samej stacyjce czy w kostce?
Poli77 - 01-04-2022, 11:34
Po zdjęciu obudowy, jest dokręcony do stacyjki od góry jeśli dobrze pamiętam i podpięty osobną krótką wiązką. U mnie pękła obudowa i wypadła sprężynka ze środka czujnika/stycznika. Prosty styk on/off. Bez rozbierania chyba można poznać po oświetleniu kabiny, czy po wyjęciu kluczyka się automatycznie zapala bez otwarcia drzwi.
