L200 Techniczne od 2006r - Biegi ciężko wchodzą jak jest rozgrzany.
fisherr - 30-03-2022, 08:59 Temat postu: Biegi ciężko wchodzą jak jest rozgrzany. Witam serdecznie.
Mam problem z wrzucaniem biegów w L200 z 2008r.
Po nocy jak jest zimny i odstały biegi wchodzą bez problemu na postoju oraz podczas jazdy, natomiast jak się już zagrzeje i po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów jak się zatrzymam np. na światłach to mam problem z wrzuceniem biegów wszystkich. Próba wrzucenia napotyka duży opór i jak już to tak na siłę muszę wcisnąć. Da się odczuć przy próbie wrzucenia jakby jakaś blokada na trybach bo aż rzuca całą skrzynią. Jeśli zgaszę silnik to mogę wrzucić bieg.
Sprzęgło było jakieś dwa lata temu wymieniane- raczej nie na oryginalne. Poziomu oraz wymiany oleju w skrzyni jeszcze nie przeprowadziłem, wysprzęglik odpowietrzony.
Proszę o jakieś podpowiedzi.
var1at - 07-04-2022, 23:11
Przy założeniu, że odpowietrzony wysprzęglik:
1) docisk sprzęgła - na 90%
2) tarcza sprzęgła - pozostałe 10%
Prawdopodobnie masz najtańszy AISIN z plasteliny. Wymień na wzmocniony zestaw Exedy MBK2113TF, u mnie z offroadem wytrzymuje już ponad 5 lat.
zbyszekm2 - 11-04-2022, 12:19 Temat postu: Re: Biegi ciężko wchodzą jak jest rozgrzany.
| fisherr napisał/a: | Witam serdecznie.
Proszę o jakieś podpowiedzi. |
Jak próbujesz wrzucić bieg to zgrzyta?
fisherr - 15-04-2022, 08:14
Witam,
nie raczej nic nie zgrzyta, jedynie tak jakby blokowało się, coś stało na przeszkodzie. Tak jakby zęby na siebie nie zachodziły i jak tak próbuję wrzucić bieg to aż słychać w całej kabinie jak się rzuca skrzynia. Bez problemu nawet jak jest ciepły wrzucę bieg jak zgaszę silnik. Zauważyłem że jak nie mogę wrzucić biegu to jak chwilkę dłużej przytrzymam sprzęgło nie pompując(bo już myślałem że zapowietrzone) to mogę już wcisnąć bieg. Zazwyczaj już dojeżdżając do świateł albo skrzyżowania redukuję biegi w czasie jazdy więc później nie mam problemu z biegami, ale to nie o to tu chodzi.
Dzięki za odzew.
