Carisma - Techniczne - [Cari 1.9TD] Kody błędu jak skasować
Ppiotr - 23-04-2007, 19:56 Temat postu: [Cari 1.9TD] Kody błędu jak skasować Sprawdziłem kody błędu i mam ich całe mnóstwo
11-czujnik temperatury płynu chłodzącego(zbyt niski lub nieznany)
12- dźwignia przestawiacza potencjometru
14- czujnik temperatury powietrza zasycanego
17-czujnik ruchu iglicy
21-zawór elektromagnetyczny ( korekcji wtrysku )
22-zawór elektromagnetyczny recylkulacji spalin EGR
24 i 25 -przekaźnik świec żarowych
26 - elektrozawór podwyższenia biegu jałowego
35-napięcie akumulatora
I nie wiem jak je skasować odpiołem aku na ok 30 sek i nic zgodnie z zaleceniem. Odpiołem na 12 godz i dalej mam te błędy,może inaczej się je kasuje i ktoś mógł by mi pomóc.
Chooper - 23-04-2007, 22:08
jak chcesz skasować coś, czego się nie pozbyłeś ? czyli chcesz wmówić komputerowi, ze ich nie ma, pomimo tego, że są ?
Ppiotr - 23-04-2007, 22:16
kod 25 26 kod 35 usterki nie ma w pierwszym przypadku wymieniłem profilaktycznie przekaźnik a świece są podgrzewane w drugim podmieniłem aku i teżnic a ten błąd powinno skasować chyba. czy wymiana akumulatora jest nie wystarczająca dla błędu napięcie akumulatora hym.
[ Dodano: 23-04-2007, 22:20 ]
Mam pytanie czy jest ktoś z okolic Gorzowa kto ma komputer serwisowy którym można zdiagnozować usterki
Chooper - 23-04-2007, 22:25
ja tam tych kodów nie wklejałem do TD, także pewności nie mam...
a podskocz może do warsztatu od renówek, to ci auto zdiagnozują kompem, bo strasznie dużo tych błedów....
Ppiotr - 23-04-2007, 22:33
dużo to mało powiedziane rozmawiałem z kolesiem który pracował w mitsubishi i powiedział że podobno tylko kompem ale on wyjechał.
Anonymous - 23-04-2007, 22:37
A odłączenie "-" na aku na minutke nie wystarczy????
Chooper - 23-04-2007, 22:40
| dm17 napisał/a: | | A odłączenie "-" na aku na minutke nie wystarczy???? |
| Ppiotr napisał/a: | | odpiołem aku na ok 30 sek i nic zgodnie z zaleceniem. Odpiołem na 12 godz i dalej mam te błędy |
podać okulary ?
slawek st - 23-04-2007, 22:42
Nie zawsze akumulatora odłączanie pomaga. U mnie w autoryzowanym serwisie Boscha takie coś kosztuje 80 zł brutto i po wszystkim.
Ppiotr - 23-04-2007, 22:51
a gdzie masz ten serwis
slawek st - 23-04-2007, 23:50
Nazwa
BS Jetronics
Ulica
ul. Krótka 22
Miasto
66-400 Gorzów Wlkp.
Województwo
Lubuskie
Telefon
095/723-84-35
Fax
095/723-84-34
E-mail
jetronics@bosch-service.p
Znalazłem przez wyszukiwarkę .Pozdrawiam.
Ppiotr - 24-04-2007, 00:24
wielkie dzięki jutro tam będę znam zakład naprawialiśmy tam firmówki.Pozdrawiam
[ Dodano: 24-04-2007, 19:50 ]
Problem rozwiązany koszt 50 zł gość sprawdził i wszystko ok dzięki za pomoc.
slawek st - 24-04-2007, 22:33
Cieszę się że mogłem przyczynić się do rozwiązania Twojego problemu. Pozdrawiam.
Werwolf - 25-04-2007, 20:34
Jeżeli to Carisma 1.9TD to ma silnik Renaulta i pompę Lucasa, wiec serwis Boscha nic nie zdziała. Ja ze swoim autkiem objechałem wszystkich mechaników w mieście (większość twierdziła, że nie będzie problemu z podłączeniem ) i żaden nie mógł skasować błedu. Ci którym udało się połączyć mieli kilkanaście błedów, ale przy okazji np. odczyty w stylu napięcie akumulatora 3.9V, silnik zgaszony a komputer mechanika pokazywał ponad 1000obrotów itd. Pofatygowałem się do ASO Mitsubishi i w ciągu 5 minut sprawę załatwili.
Proponuję więc od razu przygotować 130PLN i jechać do serwisu Mitsubishi.
A odpinanie akumulatora w Carismie 1.9 TD nie działa, niestety.
Werwolf
