Pajero III - [3.2 DID] Reduktor nie działa pajero 3 automat 2003 3.2did
hawajska - 10-06-2022, 00:08 Temat postu: [3.2 DID] Reduktor nie działa pajero 3 automat 2003 3.2did Siema mam problem z pajero 3 2003 long automat
Otóż wszystkie napędy działają tylko nie reduktor
Oczywiście reduktor próbuje wpiąć na Nuetralu i wtedy na zegarach zielona koła zaczynaja mrugać a gdy przełączę na D to zaczynaja mrugać szybciej
Przedni most się załącza elegancko, centralny most również. Problem jest tylko z reduktorem
Ktoś wie co to może być? Jakiś czujnik czy trzeba zrzucać reduktor? Po obd da rade wyczytać błędy reduktora? Skrzynia zmienia biegi idealnie: nie przeciąga ani nie szarpie
I kolejne pytanie czy ro reduktora idą jakiekolwiek przewody stalowe jakieś podciśnienia czy coś? Bo mam przecięte dwa przewody przed skrzynia, na pierwszy rzut oka wyglądają jak hamulcowe ale wszystkie koła hamują i płynu nie ubywa.
kiper12 - 29-07-2024, 10:27
Hej, reduktor jest zapinany silniczkiem, taka czarna "puszka" na końcu skrzyni po lewej stronie.
Zasilanie to Szara wtyczka dwu pinowa. czujnik jest od góry jedno pinowa wtyczka Brązowa.
