Carisma - Techniczne - [Cari 1.9DI-D] Jaka minimalna grubość tarcz hamulcowych?
Anonymous - 24-04-2007, 06:43 Temat postu: [Cari 1.9DI-D] Jaka minimalna grubość tarcz hamulcowych? Może ktoś się orientuje jaka powinna być przewidziana przez producenta minimalna grubość tarcz hamucowych przód i tył?
[ Dodano: 24-04-2007, 07:06 ]
Carisma rocznik 2002.
Matejko - 24-04-2007, 09:51
22,4
8,4
Anonymous - 25-04-2007, 19:42
Dzięki,a na przodzie były tylko o jednej średnicy ?A klocki też mają jakieś krańcowe wymiary.Znasz je może?
Matejko - 25-04-2007, 23:05
jak klocek sie konczy to widac ze malo okladziny sciernej i zostaje tylko metalowe wzmocnienie,
w 2002 roku tylko jeden rozmiar 281mm bodajze
Chooper - 26-04-2007, 05:28
| heckler napisał/a: | | A klocki też mają jakieś krańcowe wymiary. |
jak już piszczy niemiłosiernie, to znaczy, że osiągnął minimum
Anonymous - 26-04-2007, 07:01
Hee,hee...niepiszczą jeszcze .Pytałem bo będe rozbierał i czyścił zaciski wiec przy okazji pomierze wymiary tarcz i zobacze ile klocka zostało.Na tylnich tarczach widać jak klocek nierówno zbiera,tarcza w jednym miejscu błyszczy ,a w drugim rdza.Muszę przesmarować tłoczki i obakać tarcze i klocki.Bo coś jest nie tak.
Anonymous - 26-04-2007, 10:39
Mi mechanik mówił że jak się klocki kończą to przy hamowaniu słychać buczenie-huczenie, nie mylić z tarciem metalu o metal.I faktycznie coś takiego u mnie było.Po wymianie klocków buczenie -huczenie ustało.
Matejko - 26-04-2007, 10:46
| erbe1 napisał/a: | | buczenie-huczenie |
wystepuje tez przy krzywych tarczach, a dobrych klockach wiec nie jest miarodajnym efektem ocenienia stanu klockow na ucho
Student - 26-04-2007, 11:24
Panowie HUCZENIA lub BUCZENIa nie można porównywać do tarcia klocków o tarcze jest to zupełnie inny efekt, tarcie metalu o metal z odrobina okładziny jest nie do zniesienia dla zdrowego psychicznie człowieka, natomiast HUCZENIE jest to dzwięk na niskich tonach nieraz falujący jeżeli faktycznie tarcze są krzywe.
Ppiotr - 27-04-2007, 22:48
Jak skończą się klocki to usłyszysz przy hamowaniu ale wtedy tarcze do wymiany bo masz porysowaną tarczę przez metal. Przerabiałem to kilka dni temu 600km jechałem używając ręcznego ale tarcze 60 pln szt i tak musiałem wymienić. Pozdrawiam
Master - 26-02-2008, 20:40
A czy orientuje sie ktos może jaka powinna byc minimalna grubość tarcz hamulcowych z przodu w Cari GDi 1997r?I jaka grubość maja nowe?
czekoladka_1981 - 26-02-2008, 20:55
| Master napisał/a: | | jaka grubość maja nowe? |
24mm
| Master napisał/a: | | minimalna grubość tarcz hamulcowych z przodu |
chyba około:22,4mm
kamil666h - 05-01-2014, 08:06
ja to chyba PRZESADZILEM 238 000km i az odpadly klocki xd zablokowalo kolo cylinderek wyskoczyl a pozniej zmienialem 4klocki 4 tarcze xd
