Outlander II GEN Techniczne - [2.0 DiD] Akumulator czy jednak grubiej
lukanio - 04-07-2022, 08:10 Temat postu: [2.0 DiD] Akumulator czy jednak grubiej Cześć,
Auto jeżdżone codziennie - ostatni raz w sobotę. Burzy nie było, wczoraj stał cały dzień a dziś chcę do pracy a tu taka niespodzianka po przekręceniu zapłonu na rozrusznik że zgasło wszystko.
Po chwili po przekręceniu zapłonu jest jak na filmiku.
Może ktoś z Was akurat podpowie do 16tej co robić bo nie wiem czy szukać aku czy laweta i elektryk.
Link do filmiku
https://youtube.com/shorts/RYixgcg-HqU
[ Dodano: 05-07-2022, 15:30 ]
Może komuś pomoże kiedyś - usterka akumulatora. Miał 12V przy sprawdzaniu miernikiem. Po podłaczeniu testera brak pojemności. Po wymianie aku nie ma choinki trzeba obserwować pobór prądu być może to burza a może wina upałów bo podobno to też niezdrowo.
Wagabunda - 06-07-2022, 16:54
Cześć, do sprawdzenia połączenia masy od akumulatora aż do silnika, ewidentnie gdzieś nie styka.
Tomasz87 - 06-07-2022, 17:42
burza ani upały prądu nie pobierają... rozumiem utrudnione warunki pracy akumulatora i związaną z tym jego sprawność, ale temat wałkowany tutaj sto razy - uszkodzoy moduł bluetooth. Mi tez zajeździł aku i ku zaskoczeniu padł przy +30oC...
lukanio - 18-07-2022, 12:01
| Tomasz87 napisał/a: | | burza ani upały prądu nie pobierają... rozumiem utrudnione warunki pracy akumulatora i związaną z tym jego sprawność, ale temat wałkowany tutaj sto razy - uszkodzoy moduł bluetooth. Mi tez zajeździł aku i ku zaskoczeniu padł przy +30oC... |
Moduł bluetooth wyjąłem już dawno. Jak napisałem w poście wyżej wjechało nowe aku i wszystko jest ok Po 5 minutach pobór prądu wynosi 0,03 A co kilka sekund podejrzewam że to alarm.
Starego aku nie chciał nawet ruszyć prostownik - dla mnie też dziwne pierwszy raz mi padł aku w lato
Potargany - 27-07-2022, 00:01
miałem podobnie i okazała się żarówka led na dodatek spalona a też już za akumulatorem się rozglądałem
możesz zmierzyć pobór prądu tak jak na YT tyle że zablokuj krańcówkę w drzwiach
