Outlander II GEN Techniczne - Szarpanie podczas jazdy co 400 500 km
konradkry - 06-07-2022, 17:43
Temat postu: Szarpanie podczas jazdy co 400 500 km
Hej,
Pytanko 2,2 PSA . Co 400 500 km wpada w dziwny stan. Przy delikatnej jeździe przy 2 2,5 tys obrotow lekko poszarpuje. Jak się da buta poszarpywania ustają i przyspiesza jednostajnie . Po 30 40 km objawy ustają. I jedzie normalnie. Oczywiście błędów brak.
Co obstawiacie ?
Moody - 06-07-2022, 21:21
To tak wygląda jakby miało związek z wypalaniem FAP.
U mnie jak się zaczyna to jest takie szarpnięcie - ale jedno.
Jeżeli nie masz kontrolki wypalania to sprawdź czy w tym czasie jak się to dzieje są podgrzewane lusterka.
konradkry - 07-07-2022, 06:29
Też tak podejrzewam,
Sadze ze za bardzo otwiera się egr I podaję za dużo spalin i są takie efekty.
Moody - 13-07-2022, 20:32
Jeżeli podejrzewasz, że to jak piszesz zbyt mocno otwiera się EGR to to łatwo zweryfikować.
Mianowicie odkręć przy dolocie rurkę, która prowadzi z EGR do dolotu i wsuń tam kryzę - blaszkę wyciętą choćby z puszki od piwa z otworkiem przelotowym na jakieś 5mm.
Pojeżdzisz z tym i zobaczysz czy jest różnica podczas tej przypadłości.
konradkry - 16-07-2022, 17:45
Tez o tym myślałem,
Zauważyłem ze zawsze jak wypalany jest dpf to w przedziale 2000 2800 obrotów dostaje dziwnej czkawki oczywiście przy jednostajnej jeździe.
Aleksander1965 - 20-07-2022, 09:58
miałem podobnie .Zastosowałem Diesel Spulung i przeszło..najprawdopodobniej któryś z wtrysków przypchany
