ASX Techniczne - Lokalizator GPS do ASX 2.0 4WD 2020
PiotrD - 26-07-2022, 21:49
Temat postu: Lokalizator GPS do ASX 2.0 4WD 2020
Witam wszystkich użytkowników i znawców modelu ASX 2.0 MIVEC 150KM 4WD z 2020r. Mam pytanie dotyczące instalacji elektrycznej w tym aucie w związku z chęcią instalacji lokalizatora GPS z funkcją odcięcia paliwa poprzez przekaźnik. Do pełni szczęścia potrzebuję kilku informacji:
1. Bezpiecznik pompy paliwa znajduje się w komorze silnika w skrzynce bezpiecznikowej. Pytanie w związku z tym, którędy dalej prowadzone są przewody zasilające pompę: w kabinie? Jeśli tak, to którędy? W prawym progu wewnątrz, w lewym progu wewnątrz, czy tunelem środkowym pod wykładziną i dalej pod tylną kanapą do pompy?
2. Jakiego koloru jest kabel zasilający pompę paliwa?
3. Czy jest prowadzony samodzielnie, czy w wiązce wraz z innymi kablami np. do zasilania świateł tylnych?
4. Jeżeli prowadzony jest na jakimś odcinku w wiązce, to czy znajdę w tej wiązce również stałe +12V (bezpośrednie zasilanie z akumulatora), masę oraz 12V ACC? Z góry dziękuję za odpowiedź i pomoc. Pozdrawiam
