Problemy techniczne - Błąd diagnostyczny P0420 - sonda lambda?
muskagap - 17-11-2022, 20:24
Temat postu: Błąd diagnostyczny P0420 - sonda lambda?
Cześć, mam Mitsu Lancera 1.8 140 KM w LPG (Stag). Wyświetlił mi się check engine. Zrobiłem diagnostykę i widzę błąd P0420: Catalytic converter system, bank 1 - efficiency below treshhold. . Czy ten błąd zwykle związany jest z wymianą sondy lambda?
Zauważyłem też, że niestety ostatnio nie przełącza mi z benzyny na LPG, nie wiem czy to ma coś wspólnego z tym błędem.
W@sio - 17-11-2022, 23:23
Błąd może generować lambda lub katalizatora. Bez sprawdzenia trudno powiedzieć co dokładnie.
A to, że nie przełącza się na lpg to raczej od instalacji gazowej. Stawiam na zbyt niską temp cieczy ;-)
muskagap - 18-11-2022, 10:15
Dzięki, sprawdzę to dokładnie u mechanika
