Pajero III - Migająca kontrolka reduktora napędów.
Kazmistrz - 04-12-2022, 11:25
Temat postu: Migająca kontrolka reduktora napędów.
Mam problem dotyczący migającej środkowej kontrolki napędu podczas jazdy, otóż włącza się ona po przejechaniu około 30 kilometrów i miga przez cały czas jak zaczyna migać to reszta kontrolek to jest jak jadę na napędzie na tylne koła wyłączają się kontrolki i miga ta środkowa na żółto.W czasie jazdy przy migającej kontrolce nic się nie dzieje samochód jedzie normalnie gdy samochodem stanę i wyłącze go to po ponownym zapaleniu i ruszeniu jest wszystko w porządku i kontrolka nie świeci ale po przejechaniu ciągłego odcinka tych około 30 kilometrów znów się zaświeca i tak miga do ponownego zatrzymania się. Proszę jeżeli ktoś coś może wiedziec na ten temat to wyjaśnijcie mi dlaczego może się tak dziać. Pozdrawiam Proszę o zdiagnozowanie opisanej wyżej usterki w moim samochodzie dodam, że samochód jest z 2000 roku na automacie.
Model: Mitsubishi Pajero 3.2 did 2000r.
Lotnik1414 - 06-12-2022, 03:48
Ta kontrolna jest wstanie „wymigać” kod błędu tylko chyba trzeba zewrzeć na gnieździe obd dwa piny… długie migniecia to dziesiątki a krótkie to cyfry 1-9. Np. Trzy długie i trzy krótkie to kod 33 itd.
Kazmistrz - 08-12-2022, 15:42
Witam kod błędu 35 prawdopodobnie czujnik biegu wolnego .Sprawdziłem wszystkie czujniki sa sprawne Jak zauważyłem to w/w błąd zaświeca się kiedy samochód się zagrzeje i przejedzie kilka km.,.
po przejechaniu kilku kilometrów zapala kontrolkę błędu.
[ Dodano: 11-12-2022, 15:29 ]
Witam jeszcze raz spróbuję sprecyzować moje pytanie. Posiadam Mitsubishi Pajero III krótki DiD 3,2 rok 2000r automat.od miesiąca po wykonaniu piaskowania podwozia, zauważyłem że po przejechaniu kilku kilometrów na tylnym napędzie zaświeca się kontrolka 2WD/4WD i miga w tym czasie samochód porusza się bez uwag, lecz nie można zmienić biegów terenowych .Po wyłączeniu silnika i ponownym zapaleniu wszystko działa prawidłowo i znowu po przejechaniu kilku kilometrów to samo zaswieca się kontrolka .Mechanik sprawdził 5 czujników i stwierdził ze sa sprawne .Może ktoś z was miał podobny problem proszę o
informację.
Lotnik1414 - 21-12-2022, 17:09
Wymieniłem 5 czujników i pomogło na 19km problem wrócił… szukamy dalej
